На еВаy можно купить за 1300( без 1,2) с доставкой обойдется не более 1450.Сообщение от klez
Ну, 1300 тож потянем
P.S. Главное что бы оно того стоило
to Fero
Тропо,Es, возможно спутники.
В основном работа будет вестись с не очень эффективных антен :(
А в болоте 2000 ?!Сообщение от Serg
Есть IC-970, TS-2000, TS-790, IC-706mk2g.
В этом порядке и предпочтения :-) Но 2000 - несколько больше по душе :-) Не надо заморачиваться с фильтрами, да и на КВ довольно неплохой аппарат.
IC-970- с аукциона через injapan.ru. Без фильтров (CW), б.п., 10-ваттная версия с высокостабильным опорником -обошелся около 20тыс.
Мощность при покупке, как критерий, особо не интересовала, есть усилители ГУ-74Б, ГС-35Б :-) на выбор. :-)
За 1500 с injapan.ru TS-2000 (без Х) выловить возможно
Исходя из моего скромного опыта , все-таки лучшие параметры при измерениях чувствительности и "динамики" показал "старичок" IC-970 - "птица" довольно редкая ! Да и по надежности он гораздо выносливее своих КВ-шных "братьев" . Заслуживает внимания и FT-736 YAESU . IC-910 совсем неплох , но для "луны" , например , шумноват , зато незаменим для УКВ соревнований . Что касается TS-2000 , то , на мой взгляд радио перегружено "возможностями" , да и по забитию у него оказались самые слабые показатели ! Я умолчу о массе органов управления . Наверно "самоделка" на УКВ предпочтительнее или "прицеп" к какому-нибудь КВ трансиверу , используему в качестве интерполятора . В "самоделке" можно более качественно выполнить и экранировку каскадов , да и настроить более тщательно , главное , чтобы были знания , приборы и опыт !
Для начала вполне подойдет IC-910 , в этом радио соотношение цена / возможности и качество , на мой взгляд , самые благоприятные !
73 ! RZ3CC
RZ3CC
Ну до EME QSO мне "очень" далеко .
По результатам PR QST у TS-2000 с забитем вроде не плохо дела обстоят. На каком диапазоне проводилась оценка? Юзаю данный аппарат несколько месяцев. Слушал контесты-ничего не забивается. При работе соседа (ic706mk2g, прямая видимость 1 км, pwr-300Вт) свободно принимаю слабые станции при отстройке на 7 кГц. На УКВ сравнивал 2000к с ic706mk2g. У 2000 забития не наблюдал, а вот на 706 приходилось выжидать перехода на прием мощных контестменов города.Сообщение от RZ3CC
вот выдержка из статьи
IC7400: 86 dB
- IC910: 78 dB (we measured 81 dB)
- IC706MKIIG: 83 dB
- TS2000: 87 dB (we measured 91 dB)
- FT817: 80 dB (we measured 87 dB)
- FT847: 75 dB (we measured 84 dB)
- FT857: 74 dB (we measured 86 dB)
Вот нашел статью RW1AW(http://www.vhfdx.ru/eme/3cm-eme-rw1aw/Page-7)
Чем отличаются TS-2000 от TS-2000X?В качестве базового трансивера на всех SHF диапазонах используется KENWOOD TS-2000. Достоинства TS-2000, по сравнению с другими "аппаратами" ( IC-910, FT-847 ) - достаточно высокий динамический диапазон - очень стабильная собственная термокомпенсированна я "опора" - отсутствие пораженных точек - наличие индикации реальной частоты в режиме работы с трансвертером при любой ПЧ. - удобное меню и хорошее сопряжение с PC , возможность дистанционного управления - относительно низкий уровень "белого шума" ( хотя у TS950SDX,TS-850SAT - этот показатель намного приятнее) Использование в шеке трех таких аппаратов и separate dish дает очень удобную возможность в ЕМЕ контестах работать в режиме online на всех лунных диапазонах.
