Появился приёмник, по памяти получше чем р-311, хотелось бы восстановить,но где достать лампёшки даже и мыслей никаких нет
У кого работает данный приёмник, подскажите. Сомнения по поводу расстроенности кварцевого фильтра- по ощущения полоса очень широкая, избирательность по соседнему каналу никакая. Так-же в режиме АРЧ в течении нескольких секунд после вкл. этого режима звук затухает и пропадает совсем, лезть вовнутрь разбираться пока некогда. Спасибо.
Михаил, добрый день и спасибо, но схема у меня есть, я ж говорю-пока некогда, а сейчас на работе, подумал почему бы не попробовать пока теоретически?
У меня есть данный приёмник.Похоже это его естественные характеристики по избирательности.Насч ёт криминала в режиме АРУ могу сказать,что стоит посмотреть правильность питания приёмника в его схеме есть хитрость по питанию которая проявляется в режиме АРГ.Мой совет оставить этот приёмник в покое и поставить на полочку(очень красивый внешний вид).
Когда-то был у меня такой приемник.После переделки отлично принимал на любительских диапазонах. Вместо 6К7 ставил 6К4п или 6к13п,Ставил 2 преобразователь,2ПЧ составляла 85кгц. За счет снижения полосы пропускания по 2ПЧ,снизились шумы. Устанавливался смесительный детектор для SSB. Питание от сети 220в. Удачи!
2 Kisik? В покое то я его оставлю, но только тогда, когда он заработает как надо и возле полочки розетка будет однозначно- Вы не пробовали его слушать подальше от цивилизации и когда немного станций на диапазоне- это песня.
2 ut5esr: Интересно, а что ж за фильтр у Вас применялся на 85 кГц?
Хотя я наврядли буду так его уродовать- у меня ещё есть Р311 и р250м- второй конечно же посолиднее, но тем не менее звук у УСика приятный.
А многим потом приходится возвращать все на место после ваших "усовершенствований" . Причем, некоторые аппараты заведомо пускать в доноры по причине извращенного переоборудования и наличия кучи дюймовых дыр в шасси. В Криков Рогу шо, невозможно было найти Р-250, чтобы не ломать УС?Сообщение от ut5esr
Самое интересное, что в 90 случаев из 100 замена ламп производится без подгонки их характеристик, а рассопряжение контуров затем обнаруживается в 100 случаях из 100. В то время как нетронутый аппарат времен WWII до сих пор прекрасно настроен и выдает то, что должен выдавать.
Песню этого приёмника ,лично меня,хватило слушать на пару вечеров.Нет там никокого волшебного звучания.По характеру принимаемого сигнала очень напоминает ПР-4П.С уверенностью могу сказать,что послушав его пару дней вернувшись к Р-250-му руки сами потянутся расчистить место на полочке.Сообщение от francua
