Помогите уменьшить скорость вращения вентилятора.
Подскажите несложную схему, чем проще тем лучше.
Ток потребления около 200ма
Схема в файле.
Спасибо
Схема в файле.
Спасибо
Через ЛАТР запитайте
В цепь можно включить мощный проволочный резистор,номинал-по потребности!
73!
В качестве добавочного сопротивления можно включить в разрыв одного из проводов питания неполярный (напр.бумажный)конде нсатор, ёмкость которого подобрать или расчитать. Можно также включить дроссель.
В отличии от резистора эти детали не будут греться.
Фрагмент схемы УМ КРС, -
Ставился неоднократно в подобных случаях К73-9 на соответствующее напряжение, а емкость подбиралась по получаемому потоку. А вообще то нормальный вентилятор работает с 36 вольт переменки, простор для регулировки достаточный.в разрыв одного из проводов питания неполярный (напр.бумажный)конде нсатор
