Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 427
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #311
    Цитата Сообщение от RW6CO Посмотреть сообщение
    Скоро буду тестировать..
    Сегодня был первый старт.
    Ничего не стрельнуло, не сгорело.
    В качестве нагрузки использовал 5 ламп 150Вт 220В.
    Частота работы ШИМ 25 кГц.
    Результаты измерений:
    на входе 285 В, 2,62 А
    на выходе 1050 В, 0,64 А
    КПД порядка 90 %.
  3. Спасибо от 4Y, Integral, Milldi, R3DI, tomcat, UA3DJX Юрий, UT4UCM
  4. #312
    КПД порядка 90 %.
    Вложил картинку для тех, кто не знает или забыл, какая форма тока в цепи выпрямителя с емкостной нагрузкой. Имею 2 вопроса:
    1. Каким прибором измерялся ток в цепи ~220V, смотрим канал "В" (в амперах) на осциллоскопе. Напомню, что и напряжение на пике синусоиды перед выпрямителем, может быть немножко сплющенным, в зависимости от качества питающей цепи.
    2. Каким образом рассеиваются 75W в виде тепла. На фотографии вложенной вам, не видно подходящих компонентов для рассеивания такой мощности.
    P.S. Ваше старание похвально, и написал этот пост не для того, чтобы поворчать, а чтобы заострить внимание коллег при экспериментах.
    Keep your pecker up!
  5. #313
    Благодарю!
    В моем случае, измерялось постоянное напряжение и ток на входе и выходе платы преобразователя.
  6. #314
    Отлично! Осциллограф есть? Длительность импульса на эмиттере можете измерить?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.05.2020 в 03:28. Причина: П.6.2
  7. #315
    1. Ток в цепи ~220V не измерялся, поскольку ранее речь шла о КПД платы преобразователя.
    2. Сейчас основная мощность рассеивается на ключевых транзисторах и трансформаторе.
    Осциллограф есть, но что-то я не решаюсь лезть им в первичную цепь ВВ БП.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.05.2020 в 03:29. Причина: П.6.2
  8. #316
    Когда мы с Владимиром RK3DVI делали такой источник, то форму тока в эмиттере смотрели с помощью трансформатора тока, для этого на эмиттер было надето ферритовое колечко с обмоткой 15-20 витков. Хорошо было наблюдать линейность пилообразного тока и замечать когда сердечник начинал входить в насыщение.
    Юрий.
    P.S. Источник уже несколько лет эксплуатирует Владимир, все работает без аварий.
  9. #317
    Мой нескромный опыт позволяет мне беглым взглядом определить ситуацию. Особенно с таким примитивным драйвером в цепи управления мощных транзисторов.
    Так и предполагалось. Иначе вы бы заметили пилообразную форму тока частотой 25kHz с неизвестной скважность при том модулированную частотой 100Hz. Могу и такую картинку показать, чтобы сэкономить невнимательным экспериментаторам починку заземленного осциллоскопа. Надеюсь, что поняли мой намек, что если изм. прибор не предназначен для измерения тока произвольной формы (true RMS), то определение КПД может быть существенно искаженным.
  10. #318
    Поделитесь своим опытом в целях улучшения КПД устройства.
    UCC27322 нам в этом сможет помочь?
  11. #319
    Делаю аналогично, ферритовое колечко + обмотка проводом в хорошей изоляции. По феншую нужен токовый пробник, но и так нормально.
  12. #320
    Покажите - было бы интересно взглянуть. А то не хочется оказаться невнимательным экспериментатором.
    Последний раз редактировалось RW6CO; 25.11.2019 в 13:24.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
