Страница 1 из 66 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 660
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
    Гость
    сами и ответили на вопрос.
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    Re: Высоковольтный импульсный БП
    руки не доходят кто нибудь сделает и все будут повторять. помоему нет никаких препятствий и сложностей на современной элементной базе!
    можно попробовать комповый переделать домотав обмотку.. ват 300 потянет..
    Цитата Сообщение от yuku
    кто нибудь сделает
    Да, собссно, давно сделали. И даже продают за деньги. Но можно и самому, если к деньгам на детали еще и руки приложить:
    http://w5jgv.com/hv-ps1/index.htm
    http://w5jgv.com/hv-ps/index.htm
    http://w5jgv.com/hv-ps-up1/index.htm
    Это монстр какой-то! Амер жжет...
    А вы хотеи что-бы размер был с компьютерный блок питания )
    Для разработки вполне нормально .
    При использованиии импульсного высоковольтного блока питания в усилителе мощности -есть ряд проблем :
    Высокий уровень помех(может мешать приему )
    Наводки со сторону уситиля мощности могут существено влиять на работу ибп .
    Борьба с этими проблемами делает такой блок питания существено дороже ,а обьем будет занимать практически такой же как и трансформаторный - выигрышь разве только по массе
  7. #7
    Наводки это мелочи, глухой экран из фольгированного текстолита+секционир ованный фильтр на проходных конденсаторах и катушках.
    Почему такой БП будет дороже трансформаторного? Чем вызвано увеличение объема?
    Если не получается сразу получить нужное напряжение, можно последовательно включить пару-тройку БП. В любом случае импульсник будет меньше по размерам и весу, чем один трехфазный анодный транс от Р-140. Да, хочу БП размером с компьютерный, БП от Р-140 не катит, слишком он огромный и тяжелый, и кпд у него не самый высокий.
  8. #8
    г. Пермь
    184
    UA9FNI
    По моему, большая проблема с диодами. Не помню (в советских справочниках) ни одного высоковольтного (более 1000в), высокочастотного (до 100кГц) диода с током в Амперы.
    Алексей,
    Пермь
  9. #9
    Можно импортный найти, наверное. Частоту выбрать не 100 кгц, а 25.
  10. #10
    RX3APL- желание иметь компактный блок питания законно )
    но при конструирование будет не все так просто .
    Габариты вырастут за счет электролитических конденсаторов, радиаторов транзисторов и выпремительных диодов преобразователя .
    Входные и выходные фильтры по размеру тоже будут не маленькими .
    В габаритах компьютерного блока питания не уложится .
    Ну а дороже будет хотя бы по тому что будет использовано большее количество деталей причем не самых ходовых.
    Другой момент надежность - электролиты высохнут , набьется пыль...
    и как бабахнет )
    Как вариант посмотреть схемотехнику высоковольтных блоков ренгеновских установок , в маленьких как раз используются импульсники .Интересный вариант строить преобразование сетевого напряжения сразу в напряжение высокой частоты а в качестве выпримителя использовать синхроный выпримитель
    но все это мега сложно - проще транс под стол запрятать )
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
