Страница 34 из 66 ПерваяПервая ... 243132333435363744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 660
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #331
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Встречал где то пример расчета обратноходовика, так там КПД напрямую зависел от емкости конденсатора после выпрямителя, только не помню в первичной цепи или во вторичной.
    И график был приведен зависимости КПД от емкости.
  3. #332
    Добрый день, а я вот схему здесь не вижу, наверное ограничения?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.05.2020 в 03:23.
  4. #333
    ra9cae, ищите схему в сообщении #90
  5. #334
    Господа, а почему бы не использовать первый каскад компьюторных ИБП с активной коррекцией коэффициента мощности (ActivePFC). Как правило, первый каскад ИБП с ActivePFC - это обратноходовая повышающая схема без изоляции (дроссель с одной обмоткой) и специализированный ШИМ контроллер. Ведь КПД это не только потери внутри БП, но и на сетевых продах тоже.
    Владимир
  6. #335
    Денис, в вашей реализации снаббер сильно греется ? Мне как-то с конструктивом тр-ов не очень везло, большое поле рассеяния -> горячий снаббер. Стал делать обратноходовики без гальванической развязки, с одной обмоткой и SiC диодом - все чисто. Впрочем давно это было...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если в задачу не входит гальваническая развязка, но нужно очень высокое напряжение, то можно собрать стек из нескольких обмоток, начиная с первичной без снаббера. ШИМ контроллер - ActivePFC.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Если гальваническая развязка требуется, то можно пойти по пути компьютерных БП (с упрощением) - галванически неразвязанная обратноходовая первая стадия (без снаббера с SiC диодом) с ActivePFC ШИМ, затем тупой (без регулировок) прямоходовый полумост для гальванической развязки/повышения.
    Последний раз редактировалось vladn; 25.04.2020 в 22:44.
    Владимир
  7. Спасибо от sergejbelyj
  8. #336
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Добрый день. Да, снабер греется прилично. На нём рассеивается помимо выброса от индуктивности рассеивания, также отраженные напряжение от вторичных обмоток. Поэтому напряжение на нём лучше доводить до предельно рабочего напряжения транзистора. С sic диодами согласен, но где их брать? Такая схема, как вы предлагаете, у меня работает и отдает примерно 6кВт. Но там несколько сложнее. Трёхканальный корректор на fan9673 с sic диодами, дальше резонансный мост на fan7688 с стабилизацией тока и напряжения и два последовательно трансформатора. С каждого трансформатора по четыре обмотки на 375в. Каждая на свой выпрямитель. Затем всё включается последовательно. Ввиду достаточной сложности изделия и трудности доставания правильного (хорошего) деталья, ну и для уберегания себя от теоретиков критикантов, схему на всеобщее обозрение выкладывать пока не буду.
  9. Спасибо от vladn
  10. #337
    Валяется пара комплектов Ш-образных сердечников cool-mu (mu точно не помню, кажется 125), сечение центральной части 20мм х 20мм, увесисто...
    Надо куда-нибудь приспособить (или преодолеть жабу и подарить в хорошие руки).
    Владимир
  11. #338
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Ш-образные с такой проницаемостью не встречал. Хорошие сердечники.
  12. #339
    О, нашел P/N 00K8020E060 (Magnetics), Kool Mu проницаемость 60:
    https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/00K8020E060.pdf
    Владимир
  13. #340
    Цены на SiC диоды кусаются, конечно, но 1.2кВ уже в пределах досягаемости (2-3$ на mouser). >=1.7кВ существенно дороже.
    Владимир
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
