Страница 42 из 66 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 656
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #411
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    преимущество трёхфазного питания. Однако, что бы сгладить пульсацию в 300Гц оказалось достаточно 2 мкф.
    Ну во первых частота пульсаций при трёхфазном питании = 150 Гц, а не 300 ГЦ.
    Но речь не об этом, а о том, что в ИБП после выпрямления напряжения с частотой 20кГц достаточно ёмкости фильтра 0,5 мкФ для сглаживания пульсаций или этого мало.
    А кому пора бы чего знать, жену свою поучай.
    Не надо так резко - аргументируйте пожалуйста хотябы прикидочным рассчётом фильтрующую емкость в 0,5 мкф при однофазном питании с частотой 20кГц. - У меня чот не получилось
    Валерий Т.
  3. #412
    WALET, имеем меандр питания 1000 в частотой 20 кГц (от окончания импульса до начала следующего t=0,000025 сек) при среднем токе 1 А и ёмкость 0.5 мкФ (0.0000005 Ф).
    Падение напряжения dU = Q/C = I*t/C = 1*0.000025/0.0000005 = 50 вольт или всего 5%.
    Леонид
  4. Спасибо от UA3MCH, WALET
  5. #413
    Жёлтая Гора
    1,205
    Не 150, а 300 Гц (звезда Ларионова)
  6. #414
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Это при использовании однополупериодного выпрямителя. Если использовать двухполупериодный и топологию преобразователя мост или полумост, то следующий импульс будет не через 25 МКС, а через мёртвое время, а оно в районе 2 МКС. Так, что я думаю плёночные конденсаторы использовать можно и даже нужно. К тому же электролиты на высоких частотах работают не очень хорошо.
  7. Спасибо от UA3MCH
  8. #415
    15,633
    Леонид, малая величина падения напряжения, это не всё что требуется от источника питания.
    Ещё требуется, чтобы он представлял малое сопротивление для основной частоты сигнала и всех гармоник.
    В данном случае, это легко выполнимо.
    Но есть одно "но".
    При усилении сигналов с переменной амплитудой в цепи анода появляется модулированная частотой сигнала постоянная составляющая.
    И источник анодного питания должен иметь и малое сопротивление и по НЧ.
    Чего ёмкость в 0,5 мкФ не обеспечит.
    Кстати в исходных условиях, ёмкость 0,5 мкФ включена на выходе 350 вольтового блока.
    А таких блоков, придётся включить 6 шт
    И от 0,5 мкФ уже остаётся 0,083 мкФ. Так что ваш расчёт надо подкорректировать.
    Кстати всё вышеизложенное по питанию анода применимо и к питанию экранной секи.
    Там точно так же , помимо радиочастотного конденсатора сравнительно небольшой ёмкости, нужна и ёмкость в несколько мкФ, для блокировки низкочастотной составляющей.
    denis_M, Денис, а за прошедшее с момента сборки вами импульсного источника питания, не возникло желание использовать более высокую частоту преобразования?.
    Современные диоды позволяют поднять частоту преобразования?
  9. #416
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Последний блок, что я сделал, работает на частоте от 150кГц до 65кГц. Представляет из себя резонансный мост мощностью 6кВт(3000в 2а), с активным корректором мощности.
  10. Спасибо от tomcat, UA3MCH
  11. #417
    На частотах пульсаций тока нагрузки менее 3 кГц, стабилизацию напряжения при изменении потребляемого тока уже может выполнять импульсный преобразователь, если цепи обратной связи правильно спроектированы.
  12. #418
    Это задача не выходного фильтра, а петли обратной связи. Приведу аналогию.
    Компьютерные БП тоже имеют большие пульсации 100 Гц по высокой стороне под нагрузкой, которых, однако нет в выходном напряжении. Зато управляющий ШИМ на выходе контроллера как раз этой помехой промодулирован "в обратную сторону".
  13. Спасибо от WALET
  14. #419
    15,633
    При частоте преобразователя 20 кГц? Может и хватит мощности за несколько тактов компенсировать падение, Но я всё таки бы бы подстраховался и поставил в анодной цепи конденсатор в несколько мкФ.
    Хотя может быть и неправ Старые догмы схемотехники своё дело делают.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Денис, сколько напряжений складываете? Какие диоды применены?. Чем мотали трансформаторы?
    Если это конечно подлежит разглашению.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 22.10.2020 в 15:00.
  15. #420
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Два трансформатора, намотанных литцендратом. На каждом по 4 обмотки по 375в. Диоды sf58.
  16. Спасибо от tomcat
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
