Страница 41 из 67 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 661
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #401
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Выбросы могут быть и больше. Всё зависит о качества трансформатора и монтажа, а эти условия в классическом исполнении трудновыполнимы.
  3. #402
    А TVS+резистор впараллель обмотке на 1,5 кратный её номинал - не поможет?
  4. #403
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Нет, не поможет.
  5. #404
    15,662
    Цитата Сообщение от ua4сdt Посмотреть сообщение
    На частоте 20000Гц реактивное будет 95.87647185166 Ом , т.е. 96 ом!
    Интересный вы человек!
    Вы что не в курсе, что в радиолюбит. полоса передаваемых частот менее 3 кГц?
    И не понимаете, что вредный эффект от малой анодной ёмкости будет сильнее выражен на низких частотах?
    Ну при чём здесь 20 кГц?
  6. #405
    Жёлтая Гора
    1,205
    Спасибо.
    Нет, не понимаю.
    Однако, вы не ответили, почему в Р-140 2 мкФ в фильтре достаточно? И нет там ни какого "вредного эффекта от малой анодной ёмкости" ни на низких ни на высоких частотах в полосе до 3 кГц.
    Это вместо 50 Гц.
  7. #406
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    При питании от 3-х фаз - достаточно. Ибо...
  8. #407
    Жёлтая Гора
    1,205
    Все знают, что достаточно. Почему достаточно?
    Потому, что на выпрямитель приходит напряжение частотой 300 Гц.
    А если приходит с частотой 20000 Гц?
  9. #408
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Отнюдь не поэтому. А потому что осутствуют провалы до 0 в выпрямленном ( без конденсатора ) напряжении. Пора бы и знать.
  10. #409
    Жёлтая Гора
    1,205
    Да, это преимущество трёхфазного питания. Однако, что бы сгладить пульсацию в 300Гц оказалось достаточно 2 мкф.
    Но речь не об этом, а о том, что в ИБП после выпрямления напряжения с частотой 20кГц достаточно ёмкости фильтра 0,5 мкФ для сглаживания пульсаций или этого мало.
    А кому пора бы чего знать, жену свою поучай.
  11. #410
    Можно посчитать, что полоса частот ОС составляет несколько кГц, а значит, огибающую SSB-сигнала она отработает.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
