Страница 29 из 67 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 667
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #281
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Цитата Сообщение от RW6CO Посмотреть сообщение
    Где в Москве или МО можно приобрести сердечники для обсуждаемого в этой теме ВВ БП?
    Альсифер ТЧК-55 К55-31-19 (две красные полоски) или аналогичный импортный.
    И шо, обязательно носом надо ткнуть ? http://ferrite.ru/contacts/ http://ferrite.ru/warehouse/?subcats...roducts.search
    http://ferrite.ru/warehouse/r-77-849...-77907-a7.html для ua https://www.ferrite.com.ua/ В контактах есть и телефоны и скайп. Материал альсифер или сендаст. Проницаемость - 60 едениц спрашивать. И еще, "прямоходовой" и "обратноходовой" преобразователь немножко отличаются по физике работы... Примерно как мужик отличается от женщины... Так что парни не путайте.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 31.10.2019 в 21:30.
  3. #282
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это одно и тоже
  4. #283
    Питер
    57
    UA1AUW
    А интересно, какие выпрямительные диоды собираетесь применить? Какие электролитические конденсаторы собираетесь применить? Для выпрямителя нужны диоды с обратным напряжением в несколько киловольт и с малым временем восстановления(~ultr a fast, super fast), электролиты должны быть Low ESR. Можно конечно сделать много обмоток последовательно, для анодного ГУ-50 может потребоваться 5...10 обмоток. А еще вас ждет куча проблем с расчетом силового трансформатора, проблем с его паразитными параметрами и много чего другого, так что думается надо оставить эту затею. Да и еще забыл самые интересные проблемы для нас - радиолюбителей - помехи от этого блока питания.
  5. #284
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Прочитайте тему сначала. Всё давно расчитано, применено и работает лет пять.
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #285
    Питер
    57
    UA1AUW
    Ну раз все устраивает, то и чудесно!
  8. #286
    И не только у Дениса.
    Юрий.
  9. #287
    Какой реальный КПД у этой схемы под полной нагрузкой? Кто нибудь может сказать.
  10. #288
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Не менее 95%. Зависит от примененных деталей, частоты и т.д.
  11. #289
    Ну это перебор. 85% для обратноходового преобразователя при условии его правильной схемотехники, расчета и исполнения - отменный показатель. Даже вылизанный трансформатор не даст КПД выше 90%, но кроме этого есть еще и остальная часть схемы.
  12. #290
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Ну это перебор. 85%
    Если было бы так, то при киловатте в нагрузке в источнике в тепло уходило бы около 150 Ватт, при этом бы чуть не дым бы из него шел. Однако нагрева сильного там не наблюдается.
    Юрий.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. 6n2p
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
