Страница 3 из 66 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 659
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #21
    Цитата Сообщение от RV0APS Посмотреть сообщение
    а что, так никто и не занялся конструированием высоковольтного импульсного бп для УМ?
    Лет 15 назад в QEX была статья с описанием анодного импульсного БП. Можете посмотреть БП некоторых микроволновок - у Филипса помнится была серия с импульсными анодными БП. Тут главный вопрос "зачем"?
    С Уважением,
    Олег
  3. #22
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    UR3IQO, ну как зачем. Места меньше занимает, да и прогресс хоть какой-то.
  4. #23
    А Вы не задумывались об амплитуде напряжения "кривой формы" (25-100кГц) после трансформатора и как с этим бороться в плане помех. А если делать "гладкий" (SIN), то будет стоить как чугунный мост и весить столько же.
  5. #24
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Когда-то сам задумывался о таком БП, а потом попала в ремонт микроволновка Хвиллипс....После ремонта решил "попытать" на предмет помех....Мрак.... Рев в трансивере стоял такой....., хотя фильтров в печку напихали предостаточно. Вдобавок схемотехника этих блоков, как я понял, не позволяет работать на ХХ...
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  6. #25
    ИМХО, проблем намного больше, чем преимуществ - обеспечить отсутствие помех от импульсного ВВ БП в пару-тройку кВт будет нетривиальной задачей. В той статейке из QEX блок питания полностью отключался при переходе на прием, но этот вариант подходит только для триодов включенных с ОС, и несовместим с SO2R. Сам усилитель по габаритам/весу всеравно будет немаленьким "чемоданом", потому наверное и интерес к таким БП невелик.
    В принципе можно взять за основу любой мощный импульсный блок питания и переделать трансформатор. Стабилизация напряжения не обязательна, по крайней мере для начала можно и без стабилизации сделать.
    Помнится у БП микроволновок сделана стабилизация мощности (т.е. БП пытается поддерживать постоянной мощность подводимую к магнетрону), оттого и такие проблемы (можно ли это исправить не знаю - не разбирался).
    С Уважением,
    Олег
  7. #26
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    UR3IQO, про ККМ в таких блоках питания в курсе. Возможно основная сложность именно в нем. Посмотрел на ебее. Есть такие блоки питания в продаже, но используются, похоже, не в радиолюбительских целях.
  8. #27
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Да нет никаких проблем. Импульсный блок питания давно сделан и работает. Просто чтобы сделать такой блок одних теоретических познаний недостаточно, нужен опыт или много денег на ключи. Вложение 217050Вложение 217051Вложение 217052
    У меня, как видно, стоят два одинаковых модуля, которые в номиинальном режиме отдают 1100в и ток 1а.
  9. #28
    Сейчас в бытовой технике повсеместно применяют резонансные БП и большинство производителей делают под них контроллеры, а то и полноценные преобразователи. Например FSFR2100 - 450ватт с одной микросхемки, или с контроллером FAN7621 - хоть киловатт.
    Минимум помех, небольшой трансформатор. Дерзайте.
    Александp, Belrig.by
  10. #29
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Я пошёл более простым и дешёвым путём. Обычный обратноходовик, проще не придумаешь, а по надёжности по перегрузу ему, помоему, равных нет. Так же с него можно получить и все остальные напряжения и в режиме приёма их отключать. Короче для меня при таком режиме одни плюсы.
    p.s. для теоретиков. просьба мне не рассказывать, что с обратноходовика более 300ватт не снять.
  11. #30
    Центральная регион
    3,632
    Лет семь назад, сдавал изделие, где с обратноходовика снималось 5 кВт 400 В.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. lz5zi
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
