Страница 36 из 67 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 667
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #351
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    файлы для Сергея US5TT :
    размеры 135 х 135 :
Название:	bp_final_003 — копия.jpg
    ВВ ИБП tomcat — копия.rar
    нужно переужать для китайцев до 100 х 100
    Последний раз редактировалось tomcat; 26.06.2020 в 10:49.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. Спасибо от serg380
  4. #352
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    to denis_M
    Подскажите, что произойдёт с блоком питания при достижении максимального тока нагрузки, и при КЗ.
    как он отреагирует !?
  5. #353
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    С КЗ экспериментов не проводил, но я думаю первыми пострадают выходные диоды. При достижении максимального тока, упадёт напряжение на выходе.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #354
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    to denis_M
    подскажите, критерии выбора ферритового кольца для трансформатора ?
    можно ли применить что-то из импортного, с алиэкспресс, например ?
    Добавлено через 33 минут(ы):
    В наличии полукольца размерами к36 х 25 х 10 с двумя красными полосками :
    возможно ли их применение ?
    Последний раз редактировалось tomcat; 23.08.2020 в 17:02.
  8. #355
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Это альсифер.
    73! Александр.
  9. #356
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Это альсифер.
    это понятно,
    по ТЗ необходимо ТЧК-55 К55-31-19
    имеются такие же кольца, но меньшего диаметра, поэтому и вопрос :
    если сложим два полукольца размерами к36 х 25 х 10,
    получим
    к36 х 25 х 20
  10. #357
    tomcat, для получения одинаковой индуктивности на двух меньших колечках вам придётся увеличить число витков в 1.21 раза, кроме того из-за уменьшения диаметра уменьшатся максимальные ампервитки в 0.71 раза и вы при прочих равных условиях сможете получить максимальную мощность 0.59 от ТЗ.
    Леонид
  11. Спасибо от tomcat
  12. #358
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    удалось ужать до 103 х 103
    файл
    ВВ ИБП tomcat_2.rar
    на ошибки НЕ проверено ...
    Последний раз редактировалось tomcat; 24.08.2020 в 01:36.
  13. #359
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    За кордоном, этот материал называется сендаст. Использовать можно и нужно. Проницаемость лучше брать 60.
  14. Спасибо от tomcat
  15. #360
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Очень интересно посмотреть конечный результат. Я тоже уже голову сломал как мне сделать ИБП на 3000в 1А.
    Так же нужен блок на 1000-1200в 1А.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. DH1PQ
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
