Страница 45 из 67 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 667
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #441
    Люди добрые я вот в Proteus попытался DSN файл этого блока засунуть(тот что обсуждался в ветке все время) а у меня протеус ругается: Cannot find library model 'IRG4PC40F', Cannot find library model 'IRG4PC40F', SUBCKT 'IRG4PC40F' used in 'Q6' but not found. SUBCKT 'IRG4PC40F' used in 'Q7' but not found.Помогите зарешать эту проблему, Вот собрал этот бп, пытаюсь настроить. Уже транзюков пожег 9 штук и микросхем примерно столько же.
  3. #442
    А чем помочь то конкретно, моделью для протеуса или новыми транзюками?
  4. Спасибо от ra9cae
  5. #443
    В архиве с платой и схемой был файл для протеукса с расширением DSN - вот скриншоты с траблой которая вываливается на молевиче, при открытии этого файла:
    Спасибо за ответ! Чуть позже опишу ситуацию, буду безгранично рад если поможете советом! Сегодня я убил последний транзистор, и микросхему и еще кучу элементов. Пришлось заказать еще комплект.
  6. #444
    А вам зачем это вообще, вы симуляцию собрались проводить? Вы бы лучше рассказали ради какой великой цели и как уничтожаете несчастные радиоэлементы, чтобы другие повторяющие данное решение не наступали на ваши грабли.
  7. #445
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Этот файл никогда не стимулировался, да и протеус для этих целей не подходит. Где-то в начале я описывал процедуру запуска. При каких обстоятельствах выходят из строя элементы?
  8. #446
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Денис, здравствуйте! Собираю в кучу детальки для вашей схемы, в основном с Али. Такого типоразмера колец как у вас, не нашел. Но удалось купить ТЧК-55П 64x40x9,7 . Всего четыре полукольца.
    Пробовал посчитать в программе FlybackRing, но там даже с вашим типоразмером какая то хрень получается. Видимо чего то не учитываю.
    Вопрос в общем то в том, насколько нужно уменьшить витков в первичке? Планирую собрать 2 блока по 750 в 1а на выходе. (два полукольца на 1 блок)
    Последний раз редактировалось RA1TAC; 30.01.2021 в 13:14.
    Сергей
  9. #447
    "Запись из одной моей ооочень старой рабочей тетрадки (1987г.):сердечник МП140-Х4 два кольца КП44х28х10,3I 195вит. ПЭТВ-2 0,8ммII 13вит. ПЭТВ-2 2,5ммпервичка: 225v 20kHz (индукция в сердечнике 0,2Тл)холостой ход 0,35А нагруженный 2АРгаб = 450 Вт.Использовался этот трансформатор в однотактном прямоходовом ИБП (косой мост)с выходом 5V/30A."Отсюда https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=611.0
  10. #448
    Великий Новгород
    23
    16
    RA1TAC
    Прошу знающих людей помочь. Не могу никак повторить хотя бы приблизительно, расчетные намоточные данные конструкции Дениса. Это 31 виток первички.
    Намотал примерно 36 витков (сколько влезло), замер показал 120 мкГ. (ТЧК-55П 64x40x9,7 - 2 сложенных вместе )
    Маловато как то.
    Прога говорит что намного больше надо. Если кто работал с FlybackRing, подскажите пожалуйста, какие исходные данные нужно внести?
    Количество витков в программе получается уменьшить, если перевести в режим разрывных токов -
    Цитата Сообщение от Alter Ego Посмотреть сообщение
    "Запись из одной моей ооочень...
    Ваш ответ мало помогает. Другой тип преобразователя, другие кольца, всё другое.
    Последний раз редактировалось RA1TAC; 04.02.2021 в 11:50. Причина: дополню
    Сергей
  11. #449
    Для повторения расчётов Дениса - обратиться к нему?
    Если цель заставить программу насчитать 31 виток - то нужно поставить режим разрывных токов и поиграться на уменьшение с величиной отраженного напряжения на ключе
  12. Спасибо от RA1TAC
  13. #450
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    На данной конструкции лучше поставить крест. Там кпд 86%, тяжело тепло сдувать. Денис уже писал как делать правильно: это корректор мощности + полумост или мост резонансный.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Georgi
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
