Страница 56 из 66 ПерваяПервая ... 64653545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 659
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #551
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Да нет там ничего страшного.
  3. #552
    может ктонибудь возьметься развести ПП?
  4. #553
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Приветствую!
    Денис подскажите, возможна ли модернизация вашего блока питания на 3000в 1А, мне бы хотелось на ГУ43 доделать усилитель, ранее я пытался делать импульсный блок питания, и в принципе он работал, но ваш блок питания наверное первый имеет законченный вид. Я так понимаю драйвер вашего блока питания можно использовать, нужно будет только доработать силовую часть а именно рраскачивающие полевики и трансформатор. Выход я не вижу ничего сложного.
  5. #554
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно каскадировать БП, хотим больше тока, в параллель их, больше напряжение, последовательно их...
  6. #555
    Как я понимаю питальник +24В и накала для лампы собран на плате формирования +310В? Если не секрет по какой схеме, точнее на какой микрухе?
  7. #556
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Нет не секрет. Обычный обратноходовик на uc3842.
  8. #557
    Возможно ли упростить по количеству компонентов схему, убрав всё от выходов ШИМ до затворов выходных транзисторов, применив приложенную схему?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #558
    https://www.youtube.com/watch?v=fPBlVMflHpk к вопросу о драйверах
    очень сомневаюсь, что IR2110 переживёт что-то подобное
  10. #559
    В предыдущей версии источника вообще пара транзисторов биполярных в драйвере и ничего, вывозят. Почему сомнения в выживаемости 2110?
  11. #560
    Всем кто следит за темой добрый день. Собрал я все таки импульсник 3кВ 1А. Долго пока не гонял, нужно радиатор доработать. Но то что он работает это супер! Размеры платы вышли 210х170 мм, в высоту с радиатором будет примерно 150 мм. Напряжение регулируется от 2.6кВ до 3.2кВ, но оптимальным мне показалось 2.8-3кВ. стабилизация держит от 190 до 240в сетевого, больше не смог проверить, латр не тянет. Вставить схему смогу, если подскажите как сюда загружать.
  12. Спасибо от RV3MP, ua9uin_Alex
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
