Страница 60 из 67 ПерваяПервая ... 105057585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 667
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #591
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Прямоходовой преобразователь без дросселя, это ноу-хау такое?
    Фазировку трансформаторов Т3 и Т5 нужно поправить.
    Про трансформаторы точно, не обратил сразу на них внимание. Если бы обратил, то вообще ничего не писал бы в этой теме . Только это не прямоходовой, а полумостовой преобразователь, но про дроссель верно подмечено. Без дросселя между выходом высоковольтного моста и конденсатором С22 нормально вряд ли будет работать при ШИМ управлении от SG3525A. Без дросселя делают резонансные или квазирезонансные ИБП, но там особая конструкция трансформатора Т4 и совершенной иной принцип управления ключами, нежели обеспечивает SG3525A.
    Для "изобретателей" ИБП могу лишь добавить, что импульсные источники питания, тем более мощные высоковольтные, это такая тема, что если не понимаешь в полной мере как оно работает и нет достаточного опыта в этой области, то лучше просто повторять конструкции созданные грамотными товарищами, которые в этом хорошо разбираются и имеют соответствующий опыт. Иначе результатом будет только разочарование и ведро горелых транзисторов.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 18.04.2022 в 08:24.
  3. #592
    Все-таки это прямоходовой полумостовой преобразователь, но без дросселя это просто электронный трансформатор.
    Keep your pecker up!
  4. #593
    С такой формулировкой согласен .
  5. #594
    Извиняюсь, что сразу не вложил схему в дип трэйс. Любые замечания в схеме, супер спецы могут самостоятельно дорисовать прямо на схеме, для общего блага так сказать .
    Дроссель на выходе при токе не более 1А не особо нужен.
    SMPS_HV4.rar
  6. #595
    SMPS_HV4.rar
    Значит, "паразит" вместо него. Осциллограммы ШИМа при 0.1 и 1 А можете показать?
  7. #596
    Дроссель желателен при любом токе нагрузки. Без него не будет нормально работать стабилизация выходного напряжения, вернее уменьшаются её пределы или стабилизатор начинает работать в режиме пакетов импульсов, периодически останавливая генерацию ШИМ. Также отсутствие дросселя ухудшает КПД. Просто чем меньше расчётный ток нагрузки, тем больше должна быть индуктивность дросселя, но при этом меньше его размеры. Естественно, если схема рассчитана и способна отдавать в 3 раза большую мощность с дросселем, то без дросселя как-то выдаст 1/3 от того на что способна, но это не есть хорошо и дроссель это совсем не то, на чём стоит экономить... Добавлю, что вышенаписанное про дроссель не относится к резонансным и квазирезонансным преобразователям, где управление выходным напряжением осуществляется изменением частоты. Но в данном варианте не тот случай, частота фиксированная и регулировка напряжения осуществляется изменением ширины импульсов.
  8. Спасибо от XENOMORPH
  9. #597
    Осциллограммы посмотрю, выложу позже, так как готовлю печатную плату, блок-макет распаял для замеров деталей.
    Место под дроссель предусмотрю.
  10. #598
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Дроссель ...отсутствие дросселя ...
    Без дросселя работа не отличается от обычного выпрямителя с емкостной нагрузкой. Каждый период начинается с броска тока в емкость. Амплитуда броска тока ограничена внутренним сопротивлением транса и пп-приборов.
  11. #599
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    А что, диптрейс это типа стандарт для схем?! Я этот "дипт" забросил лет 10 назад, вспоминать его лениво и ни к чему. Выкладывайте уж лучше в пнг или джипег, на крайняк в изиэда!
  12. #600
    XENOMORPH , какие сердечники использованы? daomsk , каждый использует любую EDA под себя как удобно , мне Kicad 6 очень зашёл
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
