Страница 61 из 67 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 669
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #601
    Сердечник хитрый, от тамографа, приятель подогнал, раз подогнал, надо применить, OP47228EC.
    Вообще, так как у меня всё на LDmos-ах, решил не собирать его, хотя мучал его долго, издевательства выдержал, считаю схему рабочей, а превратить его в лабораторник 5-120V 0-20A.
    Подправленная схема 1000V.
    • Тип файла: pdf HV4.pdf (200.4 Кб, Просмотров: 360)
  3. Спасибо от 4Y, er1ak, RV3MP
  4. #602
    Очень жаль , я таких не найду, что то хотелось бы из того что допустим в чипедипе есть, давно хочу повторить высоковольтный импульсник, и всё упирается в сердечники
  5. #603
    Цитата Сообщение от EU1ABR Посмотреть сообщение
    /// всё упирается в сердечники
    Из наших - знаю материал 2500НМС.
  6. #604
    в чипадипе они как раз по чумовым ценникам, доступны Ш образные из 87 материала, проницаемость вроде такая же
  7. #605
    Большие магнитопроводы были в БП плазм. Именно с зазором среднего керна. Разбираются легко после отмачивания в спирте.
  8. #606
    ... проницаемость вроде такая же
    У 2500НМС отрицательная зависимость потерь от температуры.
  9. #607
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Прошел год...
    Кто то живой остался после испытаний?
    Какая реально схема рабочая?
  10. #608
    При простреле лампы гибнет выходной выпрямитель. Да и транзисторы иногда вылетают- схема защиты по току не успевает сработать. А так пока лампа рабочая так и схема работает. Только желательно источник для экранной сетки и смещения управляющей сетки тоже добавить в общую конструкцию с секвенсором и защитой.
    Кто знает, как сделать выходной выпрямитель, возможно с удвоителем, который был настолько дубовый чтобы пережил прострел лампы?. Там токи при простреле под сотни ампер летят.
    Александр
  11. #609
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Где в лампе?При таких токах электроды в лампе испарятся,но ведь после прострела лампы далее работают.Токи те же что и в трансформаторных б.п.Возьмите сварочный инвертор,там есть защита,Выходную обмотку домотайте.
  12. #610
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Простенький повышающий ВВ преобразователь типа "электронный трансформатор" собрать проблем нет. Высоковольтных быстрых диодов сейчас много.
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
