Страница 65 из 67 ПерваяПервая ... 1555626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 661
Тема: Высоковольтный импульсный БП
    Почему широко не используют импульсные БП для питания анодных цепей? Импульсник не может сделать из 220В переменки 1500В постоянки? Или они работают только на понижение. Просветите, кто знает. С хорошими трансформаторами проблема.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Тема для тех, кто строит ИИП. Желающим порассуждать на сторонние темы и противникам применения ИИП в УМ постинг ЗАПРЕЩЕН!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.05.2018 в 05:11.
  2. #641
    Цитата Сообщение от rz6lye Посмотреть сообщение
    ...каждый слой вручную промазывать, при намотке.
    В вытяжном шкафу работать.
    МЛ использовали для пропитки.
  3. #642
    А зачем трасформатор от инвертора микроволновки заливать? Они же все не залитые, только многосекционные.
    https://everist.org/NobLog/20130308_microwave_hacks.htm
    4.5 киловольта с однокаскадным умножителем, в нормальных для закрытого помещения условиях типа кухни.
    Только проблем что это не совсем трансформатор, а хитрый дроссель с магнитным шунтом. Поэтому напрямую переделать или использовать для анодного источника не всегда получается.
    Александр
  4. #643
    Александр,
    Если подгрузить накальную обмотку блока питания от микроволновки до 10а, возможно получить 4,5 киловольта, намерил без нагрузки 6.4 киловольта.
    С уважением. Владимир
  5. #644
    http://educypedia.karadimov.info/lib...v_inverter.pdf здесь некоторая схемотехника и тесты инвертора от СВЧ печи. Основное отличие - инвертор обеспечивает стабилизацию мощности нагрузки, а не напряжения на ней. Т.е.как концепт и источник деталей инвертор годится, для реального применения - нет. Схему управления надо переделывать, например, на основе fan7621
  6. #645
    На инвертор подается задание на мощность, например 1квт путем поддержания тока от сети, равного 5 а, если ток меньше этого значения, то ограничения никаких нет, поэтому выглядит - как защита от превышения максимальной мощности. Возможно подходит лампа 74, если не использовать удвоение , заменить диоды, можно получить мощность на выходе в районе 600 вт, что неплохо.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 24.05.2023 в 08:09.
  7. #646
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    А с чего вы взяли, что такая связка вообще заработает? 7621 это контроллер резонансного полумоста, а в микроволновке другая топология.
  8. #647
    Основная идея - обеспечить ZVS/ZCS режим переключения ключей. Конкретно по микроволновке, это флай с активной фиксацией. Но LLC с похожими параметрами тоже есть, например, для DC- зарядки автомобилей (900 В 6 кВт аппнота у ST)
  9. #648
    На форум захожу редко, только по делу. За 18 лет было 16 сообщений, сейчас конечно прибавится.
    Увидел тему, решил ответить.
    В 90-е делал инвертор на 4 кВт используя сердечник от трансформатора на 400 Гц.
    Брал у вояк сгоревший транс.
    Схема была мостовой, диоды мощные, советские. У них параметры даются на 400 Гц.
    Габарит был небольшой, но больше всего место занимал не транс, а радиаторы для диодов.
    Сейчас конечно можно было бы поставить радиаторы поменьше и с кулером.
    Про вес блока не скажу, но думаю, что был в районе 5 кг., а то и немного меньше.
    Я это пишу к тому, что иногда не стоит гнаться за модой и вполне нормальный девайс можно создать из более доступных деталей.
    Кстати, по субъективному мнению, более низкочастотный блок грелся меньше более высокочастотного аналога такой же мощности.
    Видимо это связано с меншим числом переключений транзисторов, которые как раз в основном греются тогда, когда ключ находится на линейном участке характеристики при переключении.
    Второй вариант.
    Если нужно питание анодных цепей ламп, то там обычно ток небольшой и можно даже попробовать умножитель напряжения с конденсаторами бОльшой ёмкости, либо с конденсаторами малой ёмкости, но тогда придётся увеличивать частоту питания умножителя, чтобы за то же Время он перекачал больше энергии.
    Т.е. выпрямитель - фильтр - генератор - ключи - умножитель.
    Достоинства умножителя - отсутствие индуктивностей, что нравится транзисторам.
  10. #649
    Цитата Сообщение от ТРАМПАМПУША Посмотреть сообщение
    ..Достоинства умножителя - отсутствие индуктивностей, что нравится транзисторам.
    Индуктивности вызывают перенапряжения, емкости нагрузки - сверхтоки. И то и другое губительно для транзисторов.
  11. #650
    Именно для этого и используют резонансные/квазирезонансные схемы, чтобы при нуле напряжения илиитока переключаться, заметно уменьшая потери
  1. С1-65, С1-65А
    от UY7QL в разделе Измерения
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 20:50
  2. Высоковольтный импульсный
    от Amateur в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:26
  3. Высоковольтный стабилизатор
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:47
  4. Высоковольтный импульсный генератор
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:37
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
