Тут еще пару вариантов.
Можно использовать контакты от панельки ГУ-50 или вырезав отверстие,
установить керамическую панельку от ламп Л-серии.
73!rx3mb
73!rx3mb
Дорогие радиолюбители! Скажите мне неграмотному, в чем изюминка этой ГУ-74Б? Почему она такая дорогая по сравнению, например, с ГУ-34Б или с ГУ-43Б? Знаю что ГУ-74Б это металлокерамика а ГУ-43Б это металлостекло! Знаю еще что ГУ-74Б предназаначена для усиления SSB!
Так как лампа ГУ-74Б является полным аналогом 4CX800,которые применяются во многих усилителях(Emtron,AC OM,Alfa)цена на них высокая.Хотя если покупать те же 43-и у производителя,думаю цена вам не понравится.Маркетинг однако.
YR24 на транзисторах делать лучше тогда да и динатронного эффекта нет у них
Ха,прайсы на транзисторы посмотреть не мешает,да и у ламповых более
гибое согласование.У многих антенны не оптимальные.
73!rx3mb
сматрел, знаю сколько стоят) лучше тогда работать по сетевым проводам, тогда и антен не надо да и с транзисторный усилитель намного безопасней делать чем ламповый, в транзисторном тяжелей убиться)))Сообщение от YR24
Разобрал панельку, оказалось лопнутым не две части колцо кондесатор. Приступил к чистке всех посеребренный поверхностей, пищевой содой чистить плохо, совсем. Попался Comet, этот куда веселее чистит. Промыл, высушил, помыл спиртом, собрал. Параметры по прибору не изменились (кондёр в экранной сетке). Вторую панельку не разбирал, но при её тщательном осмотре, также обнаружился раскол кольца конденсатора. Какой негатив можно ожидать от таких панелек? Есть-ли у кого конкретная информация по этому поводу?
Юрий.Была такая проблема.Вырезал из двухстороннего текстолита кольцо и снял кромку.Поставил.Рабо тает.
Попробую здесь задать вопрос-нужно ли соединять на панельке выводы катода или достаточно того что они конструктивно
соединены в лампе,схема с ОС.
В фирменной панельки соединение катода сделано отдельно и довольно мощно.
