При моделировании антенны 2-87b от RV3TH решил посмотреть электромагнитное поле, сначала в пределах геометрии антенны, затем начал растягивать пределы и вот что получилось на расстоянии 1 км от антенны вперед и по 0,5 км справа - слева.
Сам пытаюсь разобраться. Непонятны неоднородности.
Интерференционные минимумы?
Это фото сделано Google Earth при просмотре водной поверхности в районе Сочи. Есть некое сходство с антенной 8O
Возможно, поля на фото в определенной фазе.Сообщение от kmike
Серега думаешь там разнятся методы расчета зоны френеля и дальней зоны. ведь для расчета СВЧ элементов в основном в ближней зоне находится где поле квазистатическое. может поэтому. хотя картинка вроде правильная если изменить цветовую контрастность будут видны и задние лепестки. плюс вроде так и должно быть минимумы максимумы чего не нравится непойму?
P.S кстати сбоку это просто фазовая скорость обратная, фазовые и групповые скорости могут отличаться до 180 при сохранении направления вектора Пойтинга. только почему непонятно. потому что такое происходит в средах с левой тройкой векторов. и вроде в средах справой тройкой на заднем скате резонанса излучающей системы.
Привет Алексей!Сообщение от QTH1t
То, о чем ты говоришь сложно, я такие слова первый раз слышу :(
Алексей, ты докторскую почему не защищаешь, новерное уже пораСообщение от QTH1t
нет только кандидатскую
чтобы чего то понимать в этих картинках и видеть ошибки в расчетах пакета надо просто взять какуюнить книжку где четко описано про тройку векторов мю эпсилон и вектор пойтинга, дальше гденить открыть в и нете про left handed materials ну или если есть у кого старые лекции. прикладываю статью веселаго. там прос реды с левой поляризацией.немножк о другая песня но принцип должен быть понятен.
