Страница 66 из 68 ПерваяПервая ... 1656636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 675
Тема: Трансивер ICOM IC-7600
  1. #651
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Практически любой калиброванный SDR. Например, Flex-1000...Flex-6700, ZS-1,SunSDR2, и т.д...
    Ответ убедительный,самый лучший трансивер-SDR.А мне и по слуху неплохо,а плюсы,как сегодня модно,раздавать не очень хочется.
  2. #652
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    В самодельном трансивере "Тюльпан-DSP", в самодельном приёмнике "Пион-DSP" разработки российских радиолюбителей - S- метр работает с точностью до 1 дБ, при любом уровне. Достаточно откалибровать его в одной точке шкалы S. В "Тюльпане-DSP" даже можно включить через меню автоматическую коррекцию показаний при включении УВЧ или аттенюатора, чтобы S-метр показывал реальный уровень сигнала независимо от включения усиления или затухания! Японцы отдыхают.
    Извиняюсь за оффтоп...
  3. Спасибо от rn6xc
  4. #653
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Кроме SDRов и японских есть ещё американские.
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #654
    Москва
    765
    R3AN
    А как же наши убийцы SDRов?
  7. #655
    KE-27
    5,866
    Я не про "убийц",а про показания S-метра.
  8. #656
    АРУ, которое начинает работать с 5-6 баллов и на которое "подключен" S-метр.
    Ну господа, если этого не хватает, то может стоит поставить на рабочий стол селективный милливольтметр,
    и попробовать поработать, и сделать выводы.
    Порой совсем не понятна философия сообщений... .
    Сдаётся, что это всего лишь отголоски курса доллара... .
    UT4LW- хочется спросить, почему сделаны выводы, приведённые Вами?
    Специально нашёл сигнал на 7.004 с уровнем 4 балла.
    Через меню отключил АРУ.
    Уровень на выходе вырос.
    Я, конечно не пытаюсь оправдывать или восхвалять 7600, но
    Вы сами то не давали 599 при работе с ДХ ? Даже если было слышно на 2-3 балла!!!
    Садясь за обеденный стол, едим борщ, а не ищем крупицы перца в нём, дабы дае..ся
    до хозяйки.
    • Тип файла: doc Ару.doc (327.5 Кб, Просмотров: 224)
    Последний раз редактировалось Глазунов; 27.04.2015 в 10:07.
  9. Спасибо от UR0IQ
  10. #657
    KE-27
    5,866
    Продолжение пиар-компании, а может уже и отголоски
  11. Спасибо от ua3rmb, Vlad76, Глазунов
  12. #658
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В моих некоторых самоделках S-метра не было, работе в эфире и рапорта давать это не мешало. Даже сейчас имея S-метр часто рапорта даю на слух. S-метр по моему мнению нужен только в двух случаях- когда корреспондент просит поучаствовать в эксперименте или когда вы сами занимаетесь настройкой антенны. В этих случаях точность S-метра нужна. В остальных -S- метр не обязателен.
  13. #659
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/7600notes.pdf
    Ошибка в определении уровня S1 около 30 дБ. Как раз 5 баллов.
    Т.е., если S-метр в IC-7600 показывает 1 балл, то на самом деле эта станция идет с уровнем 6 баллов.
    Но не стоит расстраиваться, так обстоят дела практически в любом супергетеродине.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 27.04.2015 в 12:11.
    Юрий. SDC website
  14. #660
    Ошибка
    Мне очень интересна метода подхода-
    если речь идёт про СДР, то тут очень
    тщательно и долго калибруем.
    А господин даёт замеры, не оспоряю их точность,
    предварительно даже не проверив настройку
    трансивера.
    Серийный трансивер, конвейерная настройка.
    Я бы уверовал в весь негатив 7600, если после проверки и настройки
    был получен результат.
    Знаете -не верю!!!!
    Уважаемый ГГ, не раз уже писал для всех, что требуется настройка
    трансивера.
    Не считаю это дефектом конструкции.
    Для того, что бы измерить уровни -91 дбм, требуется весьма приличный генератор.
    В противном случае получаем бредовые данные замеров и тему
    для мытья косточек японцам.
    Хочется верить, что все это понимают.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Трансивер ICOM IC-7000
    от RW3TA в разделе IC-7000
    Ответов: 1541
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 00:35
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  4. ICOM m700ty ещё один трансивер модифицирован
    от RK6DF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 00:30
  5. Трансивер ICOM V8000
    от F@N в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 12:02
