Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    Собственно, сабж. Есть некоторое количество, увы недостаточное, не новых РЭС-47, которые отлично работали у меня в 100-ватном УМ (спаренными контактами). Есть множество новеньких РЭС-10. Последние часто вижу в различных конструкциях, в частности, UT2FW.
    У кого РЭС-10 в УМ мощностью не менее 100 Вт и насколько долго эксплуатируются? Насколько надежны?
    И еще, есть мощные миниатюрные реле, с группой только на замыкание. Не вызовет ли применение таких реле ухудшения работы ФНЧ за счет паразитных резонансов соседних незамкнутых на общий провод, контуров и переизлучения? Совершенно не хочется экранировать линейки ФНЧ на разные поддиапазоны друг от друга. С подобной неприятностью сталкивался в полосовиках...
    Мой выбор РЭС47 по одной на фильтр.
    Реле очень надежное,если не переключать под нагрузкой, будет работать долго.
    898
    UY7QQ
    Данные, печатку, схему можно?
    Спасибо.
    Oleg UR6EJ
    Олег, я уже видел Ваш вариант. В курсе и о плюсах и о минусах такой конструкции, где входы слишком близко от выходов. По поводу РЭС-47, у меня они долго и надежно работают, но на новый усилитель просто нет нужного кол-ва. Поэтому и любопытствую про РЭС-10.
    Применение РЭС10 в ВЧ цепях нежелательно,потому что средний контакт этого реле гальванически связан с магнитной системой ,отсюда сильная емк.связь с обмоткой реле со всеми вытекающими последствиями.Сам имел несчастье убедиться.Как выход из положения предлагаю запитывать обмотку реле(оба вывода) через дроссели для развязки с внешними цепями.
    Донецк
    7,002
    3
    UX5IW
    Флексы применяют вот такие реле как на фото УМ 100Вт
    UX5IW Александр
    Robert
    Входы-выходы действительно близко, но не критично.
    Мжду выводами 7мм, минус 2 радиуса от пятачков ПП, получается 5мм.
    1_2 пФ наберется.
    На практике пробовал выпаивать реле для 10м диапазона и соединять перемычками,
    разница очень небольшая.
    UY7QQ
    Схема вот.
    160 - в 3 слоя (0,8мм) на оправке 6,5мм, 80 - в 2 слоя (1,0мм) на оправке 8мм, остальные в один слой на опр. 10мм (1,0мм).
    Витки попытался сосчитать прямо на фильтре.
    42_44 \ 25_27 \ 15 \ 11 \ 8 \ 6
    ПП попробую поискать.
    UR0ID
    Кольца, это хорошо.
    Если есть возможность достать, то лучще на них и делать.
    Oleg UR6EJ
    А вот за количество витков отдельное спасибо. Ваша печатка и прочее у меня есть, не помню где, но Вы ее выкладывали. Вот с витками была проблема.
    Понятно, что на кольцах хорошо, но это если они есть. А если нет?
    Идеально было бы намотать на кольцах из карбонильного железа, но половинки от СБ из-за пустоты обладают ничтожным полезным сечением, а цельные кольца из этого материала у меня есть только начиная от диаметра 35 мм. Хоть бери перемалывай железо и заново прессуй в кольца.
    Впрочем, на фото ФНЧ Олега габариты очень даже приемлемые.
    UR5EPM
    Гость
    то Robert:
    Если есть возможность выложите свою информацию о конструкции ФНЧ Oleg UR6EJ.
    Заранее благодарен!
    73! UR5EPM.
    Цитата Сообщение от UR5EPM
    то Robert:
    Заранее благодарен!
    73! UR5EPM.
    То что есть.
  1. Выбор реле для полосовых фильтров
    от Слесарь в разделе Технологии
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 12:16
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 11:00
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
