У меня оказался осциллограф с модифицированным блоком питания на кремниевых транзисторах. Завод не удосужился внести изменения в принципиальную и монтажную схему. В"Радио" за 1983г тоже схема старая.Кто может помочь с этим вопросом????
Может это всетаки "САГА" ? Посмотрите схему http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=50618
Именно С1-94. Тот вариант, который для ателье выпускался, более высокочастотный с пятидесятиомным коаксиальным гнездом на входе.
Для населения выпускался с гнездом от магнитофона.
Тогда скажите, каково года и кто изготовитель осциллографа. Попробую у знакомых метрологов схему найти. Да и интересно, какие мощные регулирующие транзисторы применены в стабилизаторе.
Примерно 1990-92. Вместо П217 применены КТ837.Остальные платы точно как в журнале.
У меня тоже есть С1-94,после включения работает нормально где-то три-пять минут,потом пропадает развертка.После выключения и сразу включения сети (кнопка сеть),может опять работать три-пять минут.Подскажите где искать причину.
К своему стыду я не сам его ремонтирую.Единствен но я года 3, сразу как купил, заменил электролитик в блоке питания, сдохший от старости.И поэтому показывавший наводку от переменного тока. И все эти годы работал прекрасно а теперь он просто не включился и все. Я обнюхал его, нигде запаха нету, собрал и отнес к товарищу, который до того как устроиться к нам на работу именно был связан с ремонтом приборов на заводе. У него опыта побольше. Он мне и позвонил домой и сказал, что схема не соответствует. Я года 3 как купил у него этот прибор с этим тех.описанием .
Кто может помочь.После включения работает нормально где-то три-пять минут,потом пропадает развертка.После выключения и сразу включения сети (кнопка сеть),может опять работать три-пять минут,а может работать 2-3 часа,уже поменял 70% деталей в блоке развертки.Подскажите где искать причину.
может у кого уже была такая причина.
Пропадает развёртка или тухнет луч???...правильная установка диагноза даёт путь лечения....По моему опыту надо менять 1мкф*160V ( 3шт и один 22мкФ*63V)на плате высоковольтного преобразователя...ко нтакты на трубке и панельке могут окислиться и не контачить....Луч может уходить за пределы экрана при неисправности одного из КТ940А...
Я извиняюсь,неправильн о выразился.Конечно тухнет луч,Вы правы .
Вот до высоковольтного преобразователя я еще недобрался,туда НЕМНОЖКО неудобно залезть,прийдется попробовать.
