Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Усилитель мощности на двух ГК-71 с раскачкой в сетки
  1. #41
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    Это 20пФ что ли? Некоторые и с 55 и более справляются. С выходной тоже справляются, хоть тяжелее, но можно, даже до 30МГц.
    сами по себе емкости входная и выходная не имеют значения на возможность согласования, кроме безразмерного параметра: "меньше лучше"
    Влияние выходной емкости зависит от выбранного Roe каскада, чем больше Roe тем жестче требования к выходной емкости, с ростом Roe уменьшается требуемая емкость П-контура, при некотором значении Roe может потребоваться нейтрализация, а если Roe повышать дальше то и нейтрализация может не помочь.
    С входной также примерно.
    От крутизны лампы зависит то какое напряжение нужно для раскачки, чтобы получить это напряжение надо подвести некоторую мощность к резистору в цепи сетки. Чем ниже крутизна лампы тем больше нужно напряжение, чтоб получить больше напряжение надо или увеличивать мощность или увеличивать сопротивление. Увеличивать мощность не всегда возможно до нужной величины, поэтому нужно увеличить сопротивление. Возбудитель нужно согласовать с увеличенным входным сопротивлением, для этого нужен трансформатор или (и) контура. Чем больше сопротивление тем больше Ктр трансформатором или контурами, тем больше влияние входной емкости на широкоплосность трансформатора и возможность включить входную емкость в состав емкости контура.
    Например для крутых ламп типа ГУ-74(43,34...)в сетке можно ставить резистор 50Ом, при необходимости ФНЧ компенсировать входную емкость на 28-30МГц, и раскачивать их небольшими мощностями, а вот для ГК-71 резистор нужен будет уже порядка 400-800 Ом при тех же мощностях, и вот при согласовании 50Ом возбудителя с этим большим сопротивлением входная емкость и вылезет.
    Вот и получается что для одной лампы и 50 пф не емкость, а для другой уже и 20пф есле не критично, то весьма значимо.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  2. #42
    Цитата Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
    У меня уже лет 10 наверное, стоит обнаковенная гу-43 и как говорится, ни забот ни хлопот.
    За исключением шума...
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  3. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
  4. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
  5. Усилитель мощности на ГУ19-1
    от Радио в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 09:14
