Сразу оговорюсь. Предлагаемый материал не является рекламным, а представляет мою субъективную оценку устройства.
Стояла задача найти приемлемый по параметрам, весогабаритным характеристикам, цене источник питания для импортного трансивера Icom 718, обеспечивающий возможность работы как в стационарных так и в полевых условиях.
Была изучена информация, доступная в интернете, как на форумах, так и на всевозможных "купи/продайках".
Отрывочные сведения, найденные в инете были неудовлетворительны, поскольку разбросаны по разным форумам и не всегда корректно представлены.
В результате поисков чаша весов склонилась в пользу S350-15.
Позвонил продавцу и договорился о покупке. Не обошлось без казуса. Попытались втюхать пользованый блок. Меня насторожило поведение продавца. Он все рассказывал и показывал, упорно не вынимая блок из коробки. Оказалось, нижняя часть блока
поцарапана и весьма сильно.Я предложил предоставить скидку, как за некондинцию, но продавец заменил блок.
И вот блок питания у меня на столе. Надпись на блоке "Made in China" не пугает! Хорошо знаком с оборудованием связи китайского производства. Первое, что бросается в глаза,
великолепный внешний вид! Корпус выполнен не из жести, как обычно, а из 2-x миллиметрового плакированного алюминия.
Как выяснилось, при дальнейшем осмотре, корпус одновременно является и радиатором для транзисторов и диодных сборок.
На передней панели слева направо расположены индикатор включения и потенциометр регулировки выходного напряжения. Далее три клеммы с винтовыми зажимами "Выход плюс",
три клеммы "Выход минус", земляной зажим и клеммы для подключения сети. С потребительской точки зрения такое расположение нельзя признать удачным. Выход блока соседствует с входом сети.
На правой боковой стенке расположен переключатель сети 230/115В (Кстати , весьма удобная опция. При выезде в поле 21.08.08 питал трансивер от преобразователя, встроенного в автомобиль для питания навигационного компьютера. Выходное напряжение преобразователя 115В Оказалось, что тандем "преобразователь - S350-15" дает некоторую прибавку по напряжению. Автомобильный аккумулятор =12В а выход блока=14В.)
Удивило отсутствие выключателя сети.
Видимо некоторая аскетичность переднй панели результат того, что изначально данный блок питания разрабатывался для использования в приборных стойках.
Внутренний вид блока производит хорошее впечатление качеством монтажа и некоторой "капитальностью" . Впечатляет установка в выпрямителе конденсаторов по 680мкф Размещение деталей и монтаж выполнены достаточно добротно (Ощущения базируются на ковырянии в компьютерных блоках питания ) Вроде отсутствует входной фильтр, но утверждать не берусь. Чтобы убедиться, надо было бы извлечь плату из корпуса. Может позже я это сделаю.
На верхней крышке изнутри установлен вентилятор. Вентилятор должен включаться только при достижении температуры около 60град. На боковых стенках и нижней части корпуса имеются крепежные места. Изготовитель рекомендует установку блока в корпус на "ребро" так, чтобы вентилятор находился сбоку в верхней части блока и расстояние до ближайших стенок корпуса составляло не менее 25мм.
Включаю блок питания в сеть и устанавливаю 14В. Измеряю уровень пульсаций на выходе блока питания. Амплитудное значение составляет около 7-9мВ. Подключаю трансивер с выключенной антенной и пробегаюсь по диапазонам. Никаких "палок", комбинационных частот и прочего мусора не наблюдается. Подключаю питание трансивера к аккумулятору. картина та же.
Нагружаю блок питания нихромовым резистором 0.8 Ом. Iнагр =17А Просадка напряжения всего 30мВ! При повышении температуры окружающей среды до +30 (ближе к полудню) просадка напряжения, при той же нагрузке, увеличивается до 50мВ.
Амплитудное значение пульсаций на выходе около 70мВ.
Защита от КЗ работает. Только необходимо выключить и включить сетевое питание.
Защиту от перегрузки не проверял. При длительном подключении распаивались контакты нагрузки
Об измеренияx.
Выходное напряжение и его просадка измерялись на выходных клеммах блока цифровым тестером DM78 фирмы Wavetek.
Пульсации измерялись на выходных клеммах блока осциллографом С1-118A. (К сожалению, еще не приспособился делать фото с экрана осциллографа. То темно, то сплошной блик )
Итог.
Блок S350-15, при вполне бюджетной цене полностью оправдал мои ожидания. Практически бесшумный блок питания. Трансивер стал отдавать полную мощность. Трансивер на прием работает так же, как при питании от аккумуляторной батареи.
PS Повторюсь Все вышеизложенное мои личные впечатления от устройства.
