Страница 253 из 261 ПерваяПервая ... 153203243250251252253254255256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 2609
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2521
    Просто и надежно
    Владимир Евгеньевич
  2. Спасибо от EW2EP, UR5VFT
  3. #2522
    До какой мощности держит?
    Не пробовал больше 100 Вт.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #2523
    Тёзка, а какие максимальные ёмкости С1.1, С1.2 и индуктивность L1 нужны чтобы перекрыть диапазон 80 метров?
    Поясните, пожалуйста, что стоит за Вашими словами: "чтобы перекрыть диапазон 80 метров".
    Выбор значений С и L зависит от R+Jx нагрузки. Если Вы укажете ожидаемые параметры Вышей антенны - я рассчитаю предельные значения С и L.
    Это совсем несложно.
    В моей реализации С - 300 пФ мах, L - 24 мкГ мах. На реальных моих антеннах L более 6 мкГ не требовалось.
  6. #2524
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    Просто и надежно
    Просветите, пожалуйста, что это за чудесный блок. На фото не читается шильдик.
    4L6FU. Давид.
  7. #2525
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Давид, АСУ от Р-118БМ3.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 16.05.2020 в 13:17.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  8. Спасибо от VElkin, Давид
  9. #2526
    Антенна компромиссная за неимением свободной площади, готово полотно 2х13 метра и воздушная "лесенка" (шириной 70мм) длиной 23 метра из единого куска полевика П-268. Хочу перекрыть 28-3,5мГц.
  10. #2527
    Eugene163,
    Я не вижу конструкцию, но мне кажется что фидер (7см) слишком узкий! При такой длине его будет ПЕРЕХЛЕСТЫВАТЬ на ветру! (или его нужно будет очень хорошо натянуть)
    Хатуль мадан.
  11. #2528
    Если никаких вариантов больше нет - делайте как получится и работайте. Для начала СУ самое простое - Г-согласование с переключением С параллельно входу/выходу.
    На выходе СУ токовый балун. Самый простой - стержень ферритовый от антенны транзисторного приемника с намотанным коаксиальным кабелем до заполнения. У меня такой имеет индуктивность 320 мкг, что более чем достаточно на все диапазоны. Это одно из самых простых решений в Вашей ситуации. Опыт придет.
    Посмотрите антенну ZS6BKW https://swling.ru/2019/01/31/nemnogo...g5rv-i-zs6bkw/
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #2529
    Вот такой сделан...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335645 Только намотанно по 24 витка ПРППМ на диаметре 40 мм.
    СУ есть в наличии обычное Т-образное, вот такое-
ID:	335646 В наличии вроде всё есть, чуть с "короной" утихнет тогда надеюсь с коллективом поставим мачту....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 16.05.2020 в 16:48.
  14. #2530
    Киев
    715
    У меня была, некоторое время в работе ZS6BKW, расстояние между проводниками самодельного (по методу Гончаренко И.В.) фидера было - около 45 мм. Расстояние между распорками около 30 - 40 см. Провод - обычный, какой-то ПЭВ или что-то вроде, Д=1,6 мм. Не перехлестывало ни разу, хотя при сильном ветре болтало прилично, но года через три не выдержали распорки из транспортировочной пластиковой ленты, надо применять все-таки что-то более жесткое. Кстати, Гончаренко рекомендует, если антенна с таким фидером предназначена и для 10-ки - расстояние между проводами не более 50 мм.
  15. Спасибо от Eugene163, UR7HBP
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
