Страница 214 из 251 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2503
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2131
  2. #2132
    KO80EA
    268
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от UR5УW Посмотреть сообщение
    Tuner OM3CVCCЫЛКА
    Этот тюнер не обеспечит симметрии. Рассмотрите ток в каждом проводе симметричной линии относительно земли.
  3. #2133
    Новосибирск
    167
    ua9oex
    да, я здесь, ivin, симметричные тюнеры моё хобби... , было,....
    "Долго искал про катушку связи, нашёл: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t901351http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t901499", тока так, попробуйте...
  4. #2134
    Все он обеспечит и очень здорово.
  5. #2135
    «В конструкции любого симметричного тюнера важно иметь одинаковую конструктивную ёмкость на корпус обеих плеч тюнера. Отличие этих ёмкостей даже на несколько пикофарад приведёт к тому, что на верхних рабочих частотах и/или при высокоомных нагрузках тюнер перестанет быть симметричным. Из за разного шунтирующего действия этих емкостей напряжения на обоих выходах тюнера уже не будут в точности одинаковы по амплитуде. Нарушится и их точная противофазность. Это приведёт к появлению синфазного тока линии, т.е. к её излучению»
    И.В. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ. Ч. 3. стр.193.
  6. #2136
    KO80EA
    268
    UR4LRG
    У меня эти книги настольные. Настоятельно рекомендую всем для изучения - лучше книг по р/л антеннам не существует. В них есть исчерпывающие ответы на 90% вопросов, задаваемых в антенных ветках этого форума.
  7. #2137
    Что-то с катушками тут не то... В одну сторону намотаны. Насколько понимаю, катушки должны мотаться встречно? И витков маловато...
    4L6FU. Давид.
  8. #2138
    ГРАНИТ
    Гость
    Это не катушки, это линии.
    Если мало, то можно на феррите мотнуть.
  9. #2139
    Линии, так линии, но....на катушки сильно смахивают. Меня больше интересует направление намотки сих линий. Правильно ли это - мотать произвольно, встречно или в одну сторону?
    4L6FU. Давид.
  10. #2140
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,497
    Катушки намотаны двухпроводными линиями, в которых поле каждого провода противофазно полю другого провода, соответственно поля взаимоуничтожаются. Поэтому обе катушки не излучают и не взаимодействуют друг с другом. Наматывайте как душе угодно - без разницы.
  11. Спасибо от Давид
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
