Страница 255 из 263 ПерваяПервая ... 155205245252253254255256257258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 2629
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2541
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    А Вам удалось найти КПЕ с независимыми секциями и емкостью до 1000 пФ?
    Ещё не удалось тёзка. В поиске. Может если не будет 160м и 300пФ пойдёт?
  2. #2542
    9,325
    Eugene163, Завидую, есть 300пФ с изолированными секциями, по ротору.
  3. #2543
    Тема очень объемная. Подскажите, кто реально на практике использовал по такой схеме СУ?
ID:	335772 Нажмите на изображение для увеличения.
    72! Alexey UY1IF /Radio Club 72/SKCC#16984
  4. #2544
    А 2х300пФ хватит?
  5. #2545
    Киев
    737
    UY1IF, я использовал и собственно использую, но в данный момент оно у меня на даче, куда я не могу попасть из-за сами понимаете чего. Только большого кольца Т200-2 у меня на то время не было - использовал в качестве переключаемой индуктивности подобный переключатель 2-х галетный на 23 положения и 23 катушки на половинках советских карбонильных чашек МР-20, у них свойства приблизительно такие же, как и у порошкового железа от Micrometals - материал №2.Только, как я убедился, S-match не хочет дружить с низкоомными антеннами. У меня сейчас на даче - диполь, запитанный открытой линией 450 Ом, что-то типа ZS6BKW, на 21 и 28 лучше 3-х КСВ - не получается, на этих диапазонах у антенны получилось очень низкое активное сопротивление, но если поменять местами вход и выход, то 28 строит в 1,3 - 1,4, а 21 все равно не строится.
  6. Спасибо от UY1IF
  7. #2546
    UT4UCM, подключать низкоомные антенны в КПЕ не пробовали?
    В качестве переменной индуктивности вполне хватает "бублика"
    распаянного на переключатель.
    А на МР-20 обязательно попробую. Спасибо за идею.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 17.05.2020 в 22:08.
  8. Спасибо от UY1IF
  9. #2547
    Киев
    737
    Так я ж написал -
    Да и "бублика" у меня тогда не было, тоже написал, поэтому и использовал то, что было и оказалось очень даже.
  10. #2548
    9,325
    Eugene163,
    А 2х300пФ хватит?
    Мне лично хватает и 2х150мЛ (даже от 160м), но по Вашей ссылке на схему требуется сдвоенный КПЕ с изолированными секциями, как статорные, так и роторные (об чем спросили Коллеги), которые Вы "ищите". Можно и с "общим ротором", но то другая "схэма".
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #2549
    Так я ж написал - если поменять местами вход и выход
    Вход у тюнера на отдельную обмотку, гальванически развязанную от вторичной, подписана на схеме ТХ.
    Выходной сигнал можно снять с индуктивности или с емкости.
    Я из Вашего пояснения следует, что Вы подключили
    антенну к входу ТХ, а трансивер подключили к индуктивности/емкости. Проясните, пожалуйста.
    Про "бублик" я наверное написал не очень понятно - это индуктивность по типу применённой Тарасовым в П-тюнере.
    Делается за полчаса с перекуром.
    Фото из инета.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 17.05.2020 в 23:31.
  13. #2550
    911
    она вас беспокоит.
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....а статику с антенны куда девать???...
    я работаю 1000 ват, лет 15. а симметрией голову не забивайте.
    Иван, а до какой мощности СУ будет работать, и как насчёт симметрии?
    прекрассно все работает на всех диапозона включая двойку при ксв глухая 1.
    отводов катушки на "лесенку". Кроме того оно хуже работает на 28-21 мГц
  14. Спасибо от Eugene163
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
