Страница 247 из 267 ПерваяПервая ... 147197237244245246247248249250257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 2666
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2461
    9,564
    ra3gn,
    пытался использовать наши кольца из альсифера,
    Из "нашего" и "ихниго" "альсифера", материал "работает" до сотен кГц, даже в ШПТЛ.
    ПС: У Амидона есть "кольца из материала "0", это обрезок пластиковой трубы, заменяется "системой Носбаума".
  2. #2462
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    959
    RD7M
    rm4hg #2460.....гальваническая развязка- и есть причина для пробоя статики на землю (посмотрите где у Вас земля)... а что там катушка или кондёр-для статики без разницы.....даже замкнутые антенны-дельты--если не имеют связи с землёй...стреляют... .Вы просто недопонимаете и вижу в этом не одиноки...не смею задерживать и тратить Ваше драгоценное время на меня..
  3. Спасибо от by4ok
  4. #2463
    RD7M, я Вас понял. Пара 2КОм резисторов на землю как обычно "спасут отца русской демократии"
    Владислав
  5. #2464
    Аватар для RD7M
    959
    RD7M
    ....не спасут....на Ваши резисторы может настроиться тюнер (зависит от того где их включить)....нужны резисторы как минимум номиналом на порядок больше ....удачи!
  6. Спасибо от by4ok, Давид
  7. #2465
    1,199
    RD7M,
    А как тогда такая ситуация, когда кабель идущий от антенны отключен, разъем лежит на столе и статика пробивает между центральной жилой и разъемом, с землей ни чего не соединено. Наверное кроме наличия земли, должно еще, что-то быть.
  8. #2466
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,295
    R0SBD
    S match только для высокоомных антенн. Для низкоомной надо параллельный выходной контур СУ преобразовать в последовательный. Или иметь переключатель для разных антенн.. Это для ra3gn.
  9. #2467
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,295
    R0SBD
    Для низкоомных антенн переключение наподобие этого: http://www.amwindow.org/tech/htm/160smallants.htm надеюсь понятно как это сделать в s-match-е. Низкоомные антенны, это по простому говоря, когда используются короткие антенны, укороченные..
  10. #2468
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Сделал согласование диполя + линия по мотивам pa0fri, работает очень даже неплохо, пытался использовать наши кольца из альсифера, но полноценно работает только на амидоне.
    Я использовал сердечник от ТВС, потом прикупил кольцо амидоновское, разницы не заметил.
    Дмитрий
  11. #2469
    9,564
    RL1L,
    У меня был такой случай . "Что то по ночам щелкает?!". Оказалось статика в откинутом разъеме фидера 6м удочки (ночью искры хорошо видны). Поставил 100к на входе фидера - дуло щелчки исчезли (сплю теперь спокойно ).
  12. #2470
    ra4uir
    Дмитрий, возможно у нас разные схемы, в моем варианте индуктивность вторичной обмотки входит в согласование, поэтому на сердечниках с большой проницаемостью не должно работать.
    С уважением. Владимир
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
