Страница 250 из 261 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 2609
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2491
    Нашёл такое фото симметрирующего трансформатора Нуссбаума...
    Сдаётся что левая и правая катушки наматываются в разные стороны. Так ли это?
  2. #2492
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,192
    R0SBD
    На фото обе катушки намотаны по часовой стрелке. Нигде не видел инфы, чтобы уточняли в какую сторону мотать, без разницы..
  3. #2493
    - вот все просто и отлично работает 3 года на сим линию из трппм..
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun%20eng.htm
    а можно и так..
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/JC...sche%20ATU.htm
  4. Спасибо от by4ok, RA1TEX, svoy 3000
  5. #2494
    Нет, конструктив пожалуй проще будет у трансформатора Нуссбаума...
  6. #2495
    Воронеж
    959
    R3KAS
    В этом трансформаторе катушки по магнитному полю не связаны, поэтому направление намотки без разницы. Направление намотки надо выдерживать, если линии на одном сердечнике.
  7. #2496
    Витки на второй трубке мотаем встречно направлению намотки на первой трубке. Закрепляем витки и соединяем обмотки со стороны подключения трансивера - параллельно, со стороны антенны - последовательно...."
    Это от YL2GL ..
    ​Наверно для лучшей симметрии...
  8. #2497
    - так вам проще или лучше..
  9. #2498
    Аватар для DIG
    Павлоград
    305
    UV5ELX
    Eugene163,
    Не подскажете, какое должно быть межосевое расстояние между трубками ?
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  10. Спасибо от UR7HBP
  11. #2499
    Цитата Сообщение от DIG Посмотреть сообщение
    подскажете
    - почитайте..
    - http://www.cqham.ru/forum/showthread...E1%E0%F3%EC%E0
  12. #2500
    Аватар для DIG
    Павлоград
    305
    UV5ELX
    Спасибо!
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
