Страница 265 из 267 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 2666
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2641
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,299
    R0SBD
    Меняю полотно диполя с полёвки на медь, из пв-3 2,5 мм*2. Встал вопрос про изготовление двухпроводного фидера. Вот есть вариант из транспортной ленты , Гончаренко пишет, что она из пластика:
    http://dl2kq.de/ant/3-36.htm Или же можно сделать из белого пластика от кабельных каналов, разделав предварительно их гравером на полоски. Понятное дело второй вариант более трудоемкий. Надо таких перегородок штук 80, не меньше. Поэтому подкупает вариант Гончаренко. Но насколько долго простоит такая конструкция. Крепить естественно провод к перегородке буду не стяжками, а просверлив отверстия по краям 5 см перегородки. Волновое будет 450 ом. Ну и тут тоже вопрос, или каплей клея супер момент в отверстия, или как то завязывать пропарафиненной ниткой вокруг каждого провода-отверстия.. Кто что подскажет?
  2. #2642
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,721
    Может они бывают разного качества, но те которые я видел, рассыпаются на улице в труху через несколько лет.
  3. #2643
    1,202
    R0SBD,
    При изготовлении двухпроводного фидера, основной момент это распорки между проводами. Вот предлагаю простой способ изготовления этих самых распорок.
    Распорки изготавливаются из внешней оболочки коаксиального кабеля. Как известно оболочка коаксиального кабеля очень стойкая к жестким условиям эксплуатации, при этом еще и очень легкая. Желательно брать кабели которые имеют полиэтиленовую оболочку, например старые советские. Кабель нарезается на необходимые куски и с боку вдоль разрезается, далее с противоположной стороны прорези делаются два отверстия, на необходимом расстоянии (расстояние зависит от волнового сопротивления фидера). Отверстия нужно делать шилом и именно шилом, потому что при проколе в этом месте полиэтилен немного растягивается и после вставления провода, со временем обратно стягивается, тем самым жестко сидя на проводе. Для дополнительной жесткости сделана и боковая прорезь, которая нейлоновой стяжкой затягивается и распорка жестко сидит на проводе. На 10 м фидера было затрачено около метра коаксиального кабеля и полтора часа времени, кабель нарезался ножницами по металлу, вдоль разрезался канцелярским ножом с выпуском лезвия на 2-3 мм. На фото процесс крепления и готовый фидер для несимметричного диполя.
ID:	342732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342733   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Eugene163, RA3PKJ, rw6hkf
  5. #2644
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,299
    R0SBD
    Стяжка - слабое место. Как минимум надо стягивать синтетической ниткой, долговечнее имхо. А так спасибо за полезное инфо, достойное решение.. А вот транспортная лента получается не на долго... Жаль..
  6. #2645
    Кто что подскажет?
    - у нас делают так , уф не боится , держится отлично, минимум затрат , рекомендую..
  7. Спасибо от RA3PKJ, UY5VD
  8. #2646
    1,202
    R0SBD,
    Да они и без стяжек хорошо держатся, стяжки для еще большей жесткости крепления. Стяжки нужно применять черного цвета, стойкие к ультрафиолету, у них на упаковке написано UV-стабилизаторы.
  9. Спасибо от RA3PKJ
  10. #2647
    Аватар для RN3KV
    1,189
    C 09 2019 освободился.
    Чтобы проще продевать провод и передвигать ,распорки складываю и сжимаю пальцами. Когда отпускаю, они распрямляются и фиксируются.
  11. #2648
    - выбирайте..
    - https://translate.googleusercontent....rQm8_3spl-E2Wg
  12. Спасибо от RA3PKJ, RL1L
  13. #2649
    Аватар для RA3PKJ
    3,721
    UR5VFT, Спасибо.
    Вот это вариант сильно понравился тем, что провода не надо последовательно продевать в отверстия (муторное занятие).
    А здесь просто с усилием защёлкиваются в прорезях. Красота.
  14. Спасибо от Eugene163
  15. #2650
    г. Ставрополь
    1,079
    RW6HKF
    У нас рассыпаются любые, и чёрные с надписью UV resistant - просто не за сезон, а за пару
    Проверено в процессе работы в телекоммуникационной компании и протяжке оптики по крышам
    Mike, RW6HKF
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
