Страница 257 из 314 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2561
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    есть возможность повесить диполь 2 плеча по 13 с небольшим метров
    Сам в таком положении... Вот UR5VFT подсказал 2х13,5 метра хорошо согласуются от 28мГц до 3,5мГц.
  2. #2562
    Рязань
    506
    ud3scq
    не поможете? с ув. юрий
  3. #2563
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если ко мне вопрос, у нас уже 24 часа, ночь. Я пас. Попробуйте освоить эту прогу: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E2%E5%F2%FB Там особо сложного нет. Ну я например сторонник делать антенну из проволоки как можно длинее, т.к. коэфф-т усиление будет у неё больше, а согласовать можно тюнером, никогда не гнался чтобы сопротивление антенны было близко к 50 омам, да ещё и на разных диапазонах....
  4. #2564
    Рязань
    506
    ud3scq
    вопрос к Вам да мне 50ом и не нужно тюнер есть расстояние длиннее не позволяет
  5. #2565
    Всем доброго здравия, получается по этой схеме, что дельта питается по симметричке, а вертикал по коаксиалу?
    Вот по этой
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1403452492
    Пост 1771 этой темы
  6. #2566
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Получается так. Может вертикал однодиапазонный, или скажем используют вертикал 10 метров на 80 и 160 м, может быть сопротивление активное вертикала тогда 10-20 ом, каоксиал ещё выдержит такой ксв... А дельту используют на всех диапазонах. Хозяин барин, я б двухпроводку и для вертикала использовал. Если вот 1-2 диапазона, тогда видимо пойдёт и каоксиал..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.05.2020 в 18:48.
  7. #2567
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Правильно!
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #2568
    Многие были бы сторонниками, но не у всех место позволяет "эх, коротка кольчужка..." (из к-фильма)
  9. #2569
    - главное желание вот и мостырят подобные.. у друга такая на 80м висит с балкона на деревья с линией из трппм.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #2570
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #2533 схема тюнера...не уж то не кто не видит, на протяжении многих лет?? спецы и профи Ау!..,---что воздушная линия высокоомная (Х1 ; Х2) постоянно подключена к пятым виткам катушек тюнера (точки С и Д)..а это значит , что на диапазонах 40м, 80 м, 160 м,-это низкоомный выход(пять витков всего)...а линия воздушная высокоомная, антенна тоже....??--это компромисс!! или что ???....правильнее-воздушную линию тоже переключать по виткам.....а настройка должна осуществляться при отключенной воздушной линии, на малой мощности -тюнер в резонанс, и заметить-отметить положение кондёров на всех диапазонах и далее,при последующей работе, ориентироваться на эти метки...далее подключать(добавленн ыми переключалками-галетами) воздушную линию на те витки(-эти витки будут ближе к диапазонным отводам, а может даже совпадать с ними...всё будет зависеть от длинны полотен антенны...40м, 80м, 160м, но не на пятых, а с большим количеством витков-более высокоомные отводы), где не требуется значительная подстройка(от отмеченного ранее резонанса на холостом ходу) кондёрами....
  12. Спасибо от Eugene163
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
