- почему то ссылка не встала..
- http://r3i.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=806&start=10
Последний раз редактировалось UR5VFT; 11.12.2020 в 12:13.
Спасибо от UT4UCM
http://www.dc9dz.de/de/koppler.html
Вот интересная конструкция, по схеме с Г контуром и балуном на входе, интересно, как она работает на симметричную линию?
а почему некто не покажет как линия подведена к передатчику.
Да бог с ними, с тушками и киловатами, за свои 20 ватт даже не переживаю, когда там 100 появится, мне сама концепция интересна, одно плечо г контура с токовым балуном, как будет работать, если работоспособна, то зачем еще одно плечо, как к примеру у гуру Гончаренко описано, думаю что
работоспособна, почему нет, ведь пользуют Т контур с балуном в том же MFJ?
Настройка должна быть в одних точках емкости и индукттвности, кпд должен приличней быть, чем в тюнере с индуктивной связью.
Роликовый вариометр есть, кпе валом, взять пару ламп для холодильника по 10 ватт, среднию точку на корпус и по свечению посмотреть симметрию и прикинуть кпд, правда будет согласование на несколько килоом, потом взять на 12 вольт и посмотреть на низком сопротивлении, ведь всегда и везде согласовывал веревку случайную г контуром в свое время, только чуть с работой разгрестись, тут не то, чтобы время есть в эфир выходить, по клаве стучать украдками получается, как говориться, охота пуще неволи.
кто нибудь подскажет как устроен вариометр от р-ст. полоса-2 с двумя обмотками при вращении ролики движутся один к середине другой к краю как при этом меняется индуктивность обмоток от минимума одной к максимуму другой либо одновременно от мин.обе до макс. обе? заранее спасибо
В тюнере Annecke интересно сделан выходной конденсатор. Вот например фото есть такого тюнера: https://www.dl9nbj.de/wordpress/annecke-koppler/ тут фотки кликабельны. Толи дифференциальный он называется, толи ещё как. У меня оказался подобный конденсатор, когда мне его отдавали, сказали что он от какого-то телетайпного аппарата. Зазоры правда у него не более 0,8мм на вид. Все секции изолированны друг от друга - четыре статора на керамических изоляторах , по две секции изолированные друг напротив друга, и две секции ротора тоже изолированные - на керамической оси. Смысл, когда пластины роторной секции уезжают из одной секции статора (эта емкость уменьшается), тут же эти же пластины ротора въезжают в противоположные пластины второй статорной секции напротив (эта емкость увеличивается). Т.е. это тот КПЕ , что изображен на схеме тюнера как С2.
И хотя на большую мощность не пойдет такой КПЕ, вполне можно на нем с помощью антенного анализатора проверить саму идею работы такого "хитрого" КПЕ в работе тюнера.
Да, этот КПЕ был бы идеален для этой цели(а их есть у меня) если бы не одно НО, оба ротора гальванически соединены между собой через корпус КПЕ. У меня есть задумка переделать конструкцию, а именно- отделить токосъемы роторов от корпуса через диэлектрические муфты.
А что касаемо маленького зазора, то это не очень критично, т.к. в этой схеме секции статора фактически все включены последовательно, так что электрическая прочность будет выше в четыре раза.
Добавлено через 27 минут(ы):
На фото видно, что у ANNECKE роторы гальванически развязаны:
Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.02.2021 в 17:35.
