Долго искал про катушку связи, нашёл: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post901351 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post901499
да, я здесь, ivin, симметричные тюнеры моё хобби... , было,....
"Долго искал про катушку связи, нашёл: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t901351http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t901499", тока так, попробуйте...
«В конструкции любого симметричного тюнера важно иметь одинаковую конструктивную ёмкость на корпус обеих плеч тюнера. Отличие этих ёмкостей даже на несколько пикофарад приведёт к тому, что на верхних рабочих частотах и/или при высокоомных нагрузках тюнер перестанет быть симметричным. Из за разного шунтирующего действия этих емкостей напряжения на обоих выходах тюнера уже не будут в точности одинаковы по амплитуде. Нарушится и их точная противофазность. Это приведёт к появлению синфазного тока линии, т.е. к её излучению»
И.В. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ. Ч. 3. стр.193.
Что-то с катушками тут не то... В одну сторону намотаны. Насколько понимаю, катушки должны мотаться встречно? И витков маловато...
Катушки намотаны двухпроводными линиями, в которых поле каждого провода противофазно полю другого провода, соответственно поля взаимоуничтожаются. Поэтому обе катушки не излучают и не взаимодействуют друг с другом. Наматывайте как душе угодно - без разницы.
Спасибо от Давид
