Как выполнить защиту от статики в S-match? Поставил Др. на ферритовом стержне, с обмоткой в два провода, с индуктивностью 125 мкГн в каждой обмотке. С выхода ССУ на корпус (земля). Сажает сигнал на приём, на передачу КСВ шкалит. Мала индуктивность?
powerman,
Дроссель намотайте на отдельных стержнях. Должно быть два отдельных дросселя.
Добавлено через 57 минут(ы):
Ну, если стержень только один, то намотка двойным проводом начало одной катушки соедините с концом другой - это на корпус, а свободные концы на антенну.
Последний раз редактировалось RL1L; 12.01.2018 в 15:17.
Спасибо от powerman
Анатолий спасибо, принял к сведению. А индуктивности дросселя достаточно для диапазона 160 метров?
Маловато будет... надо бы не менее 200 мкГ
powerman,
Индуктивность дросселя, для того что бы он меньше шунтировал нагрузку, должна быть такой, что бы на самой низкой рабочей частоте, т.е. на 1.8 МГц его (дросселя) реактивное сопротивление было на порядок выше чем волновое сопротивление фидера, которым Вы подключаете антенну к СУ. Если у Вас фидер двухпроводный с волновым сопротивлением, ну например 450 Ом, то желательно иметь реактивное сопротивление общее для двух дросселей 4500 кОм, ну или для каждого дросселя по отдельности 2250 Ом, т.к. относительно "земли" будем иметь половину нагрузки. Такое реактивное сопротивление на частоте 1.8 МГц даст дроссель с индуктивностью 199 мкГн, т.е. нужно два дросселя по 200 мкГн. В принципе о чем HAZ уже выше озвучил.
Понял, переделываю.
Вот это реактивное R можно чем либо замерить или рассчитать?
