Страница 278 из 314 ПерваяПервая ... 178228268275276277278279280281288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2771
    ..вопрос стоит какую выбрать схему симметричного тюнера и каковы требования к ее элементам при больших мощностях ( 1квт и более)
    ...у Беньковского есть большое преимущество, что связь с антенной индуктивная , а не емкостная...это важно , когда на приеме
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #2772
    Краснодар
    168
    UA6AGN
    Делал такой под лампу ГУ-84Б,мотал трубкой 6мм. ёмкости стояли вакуумные.tuner_DL1BA.doc
    Алексей
  3. Спасибо от Filin-2000
  4. #2773
    Ну что друзья, собрал на коленке z матч, простите, что пока так, работает, строит и довольно таки не дурно, до 40 ватт
    А провода в пвх горят как спички, даже при 20 ваттах
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Только беспокоит один момент, на некоторых диаппазонах строит в 1 ксв с катушечкой небольшой в оном из плеч линии, симметрию не смотрел, но что то мне подсказывает, что появляется ассиметрия
    Последний раз редактировалось RN6HCC; 16.04.2021 в 12:31.
  5. #2774
    13,753
    RN6HCC, Вы б хоть схему приблизительно описали, по фото некоторые концы с ПВХ на вид вообще не припаяны, может потому и горят при 20Вт. И где "симметрирование ", колечко ок.Ф20 неизвестных свойств, с 4-мя витками какого то кабеля, идущего неизвестно куда?
  6. #2775
    Такая "нетерплячка", собери и показывай, может и гореть не будет.
  7. #2776
    http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
    Сема вот от сюда, колечко то запорный дроссель на кабеле к трансиверу, да, нетерпячка присутствует к сожалению
  8. #2777
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Сема вот от сюда
    Я использую такое согласующее(только без L3) с антенной V-Beam.(2*64м)
    От 80 до 10м КСВ 1.0.,включая WARC.
    Симметричная линия ПРППМ.
  9. Спасибо от RX4HB
  10. #2778
    Тюнер испытал с G5RV, повесил на 6 метровой мачте в виде инв v, прппм 44 метра 20 ватт, как результат на 20 дальний восток, на 40 JH, работой доволен, вот скрин, все в ссб, везде строится в 1, настройка острая, вот кто бы помог увидеть ДН G4RV подвешенную на 6м металлическую мачту и сопротивление по диаппазонам, а тоту меня ума не хватает в ММАНЕ разобраться, буду очень признателен и благодарен.
    Теперь законопатить аккуратно в коробок и работать
  11. #2779
    13,753
    RN6HCC,
    1.Этот "зет матчь", ни по виду, ни описанию, ни в теории не совсем симметричный, когда есть темы где борятся за "симметричность 1...2%".
    2.G5RV, покажет такой же результат с любым тюнером на подоконнике.
    3.Как учесть в модели ММАНА мачту, фидер и окружение можно, только тема не та. Только это не изменит ДН, КПД и т.д. Вашей, конкретно подвешенной антенны. Я, обычно, делаю это перед повешанием.
  12. #2780
    1. На что влияет симметрия, кроме отсутствия помех при приеме и передаче, я действительно не понимаю, расскажите пожалуйста.
    2. Я начал с этого тюнера.
    3. С начала повесил диполем, не понравилась дн на 40, условия не позволили развернуть до нужной дн.
    Повесил инвертедом, стало интересней, хотя бы приблизительно знать дн и углы.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
