Маленькое уточнение: Тр в S-тюнере - это обычный развязывающий ШПТЛ 1:1. И требования к его исполнению давно известны и разжеваны многожды!!.
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от UR5VFT
Спасибо от UY1IF
Сделайте оба, проверьте по скиммерам на передчу и по маякам на прием. Самый достоверный результат будет. Предполагаю, что без разницы..
Спасибо от EW1DX
По МОДИФИКАЦИИ DJ4ZC.
Очередной вариант электростатического экранирования.
Хорошо описан в "водопроводной антенне".
Вариант https://yandex.ru/patents/doc/SU1094076A1_19840523
UR5VFT, здесь и во многих СУ используют вариометр типа ползунковый , а можно ли использовать вариометр допустим от Р-140 индуктивный , не контактный?
Вариометр можно любого, практически, исполнения. Выбирается мощность и диапазон перестройки.
- конечно, все здесь,фото на трубочках если ошибаюсь автор из Молдавии.
- https://pa0fri.home.xs4all.n l/ATU/Smatch/smatch.htm
Последний раз редактировалось UR5VFT; 18.11.2020 в 17:28.
Спасибо от UY1IF
внимательно посмотрел и поэтому там 3х300к паралельно антенне, а если ползунковый то и так будет КЗ (для статики ) ?
Была цель: собрать из имеющихся деталей и материала QRP тюнер небольшого размера для мощности максимум 30 Ватт (max. PWR вых. каскада трансивера), с перекрытием диапазонов от 80 до 20м. В эфире часто на мощностях: 80mW, 1W, 5W, 15W. Антенна V-образная, плечи из полёвки по 41 метру с углом раскрыва 80-85 градусов (по типу V-beam). Заходит на 50 см. прямо в балкон 8-го этажа.
Соответственно выбрал вариант модификации S-match от RZ3AE.
В наличии был Amidon BN-43-7051 (проницаемость 850).
Первичная обмотка - медные трубки с медной соединяющей пластиной. Емкость компенсации получилась около 30 пФ.
Индуктивность сделана на кольце Амидон из 2-го материала (красное). Галетник на 11 положений, поэтому витки подбирались с подключенной антенной более точно. Корпус тюнера не соединяется с деталями. Статика снимается МЛТ-2 по 100К с каждой клеммы антенны на заземляющую клемму.
Для улучшения симметрии самого тюнера переменный 2-х секционный конденсатор был включен статорами согласно схеме...
Собрал на скорую руку. На фото изначально соединено не по приведенной выше схеме...
Сейчас холодно, поэтому тюнер перенес с балкона на подоконник, соединив антенну и согласующее просто полёвкой (4 метра), идущей по деревянной полке и через окно... На 40м. были проведены связи мощностью 80 mW c Европой. В сравнении с вертикалом на 14 МГц, по показаниям скиммеров - данная антенна в составе тюнера не уступает, учитывая некоторую направленность в сторону угла раскрыва. При длительном включении на мощности 30 ватт, бинокль слегка нагревается до 40-50 градусов (габариты).
Последний раз редактировалось UY1IF; 22.11.2020 в 01:47.
Спасибо от UR5VFT
