не поможете? с ув. юрий
Если ко мне вопрос, у нас уже 24 часа, ночь. Я пас. Попробуйте освоить эту прогу: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E2%E5%F2%FB Там особо сложного нет. Ну я например сторонник делать антенну из проволоки как можно длинее, т.к. коэфф-т усиление будет у неё больше, а согласовать можно тюнером, никогда не гнался чтобы сопротивление антенны было близко к 50 омам, да ещё и на разных диапазонах....
вопрос к Вам да мне 50ом и не нужно тюнер есть расстояние длиннее не позволяет
Всем доброго здравия, получается по этой схеме, что дельта питается по симметричке, а вертикал по коаксиалу?
Вот по этой
http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1403452492
Пост 1771 этой темы
Получается так. Может вертикал однодиапазонный, или скажем используют вертикал 10 метров на 80 и 160 м, может быть сопротивление активное вертикала тогда 10-20 ом, каоксиал ещё выдержит такой ксв... А дельту используют на всех диапазонах. Хозяин барин, я б двухпроводку и для вертикала использовал. Если вот 1-2 диапазона, тогда видимо пойдёт и каоксиал..
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.05.2020 в 18:48.
Спасибо от Eugene163
#2533 схема тюнера...не уж то не кто не видит, на протяжении многих лет?? спецы и профи Ау!..,---что воздушная линия высокоомная (Х1 ; Х2) постоянно подключена к пятым виткам катушек тюнера (точки С и Д)..а это значит , что на диапазонах 40м, 80 м, 160 м,-это низкоомный выход(пять витков всего)...а линия воздушная высокоомная, антенна тоже....??--это компромисс!! или что ???....правильнее-воздушную линию тоже переключать по виткам.....а настройка должна осуществляться при отключенной воздушной линии, на малой мощности -тюнер в резонанс, и заметить-отметить положение кондёров на всех диапазонах и далее,при последующей работе, ориентироваться на эти метки...далее подключать(добавленн ыми переключалками-галетами) воздушную линию на те витки(-эти витки будут ближе к диапазонным отводам, а может даже совпадать с ними...всё будет зависеть от длинны полотен антенны...40м, 80м, 160м, но не на пятых, а с большим количеством витков-более высокоомные отводы), где не требуется значительная подстройка(от отмеченного ранее резонанса на холостом ходу) кондёрами....
