ЮрийС,а снижение двухпроводкой какой длины? может у Вас линия трансформирует в высокое сопротивление и тюнер не вытягивает
Как версия, ваш SW-2015 имеет выход не 50 Ом, а 150 Ом, поэтому настройка тюнера для SW-2015 не совпадает с настройкой для усилителя.
Хотя ваш рассказ очень туманный. Зачем настраивать усилитель на эквивалент? Его надо настраивать на антенну при помощи тюнера. А антенна имеет всякое сопротивление.
Добрый вечер. Этот усилитель работал в прошлом году на антенну "БАЗУКА" 20 метрового диапазона.КСВ мерил на входе тюнера при подключении антенны (G5RV). У меня два антенных анализатора SWR-1 и NANOVNA , КСВ 1.0-1.2 от 40 м до 10 м. Трансивер SW2015 имеет выход 50 Ом, иначе БАЗУКА не работала в 2021 году.
ЮрийС, Странно, не должно быть такого. Настройка тюнера никак от мощности не зависит. FT-450D, настраиваю G5RV (версию ZS6BKW) десятью ваттами, работаю сотней, разницы КСВ нет от слова совсем. Копайте усилитель, может где пайка на разъеме отвалилась.
Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Дело оказалось в трансивере SW2015, он выдает помимо основного сигнала частоты гетеродинов амплитудой до 50 мВ. Усилитель широкополосный усиливает эти продукты биения частот гетеродинов в результате срабатывает защита усилителя по КСВ. Вышел из положения увеличив входной аттенюатор усилителя до 8 дб. Все хорошо согласуется, кроме 7 Мгц буду искать дальше. Z-match тюнером доволен.
Добрый день! Z-match тюнер прекрасно работает до 200 Вт далее прошивает конденсатор С2. Буду пробовать подключать последовательно емкости,чтобы увеличить пробивное напряжение. Конденсаторы КСО на 500 В подойдут?
Надо ставить кондер с хорошими зазорами,тогда и прошивать не будет.
У меня стоят продернутые 12-495пф.
Каждая секция получилась 73-74пф.
На НЧ диапазонах,параллель но "подстегиваю" постоянные кондеры с помощью галетника.
На ВЧ кондеры не требуются.
Как то так.)))
P.S. 300вт держит без проблем.
