Прошу прощения, если было. Дублирую вопрос из соседней темы.
С формулами не было, а вот практические измерения были сделаны в немецком журнале , Функаматер по моему, здесь в этой ветке приводились скрин-шоты страниц этой статьи, поищите. Помнится связка балун +Т-тюнер даже оказался лучше всех остальных померянных симметричных тюнеров, к слову. Не на много, но все-таки...
удалено
Последний раз редактировалось RZ3DOH; 25.01.2012 в 12:18.
Василий спасибо за подробное описание настройки. В принципе мне это понятно и делал все именно так. Вчера разобрался, нашел ошибку в монтаже(не туда завел один провод) и все стало строиться до КСВ=1. По поводу витков катушки связи, дело в том, что конструкцию и кол-во витков катушки я выполнил с "запасом" по вашей схеме и при желании могу перейти на схему EW1MM. Хотел поэксперементировать и с той и с другой схемой. Поэтому конструктивно при диаметре провода 2.2мм и диаметре катушки 70мм получилось так-24+7+24 витка. Как показали вчерашние регулировки, на 3.6мГц катушки П-контура при таких геометрических размерах должны иметь по 14 витков и 5 витков катушка связи. При 7 витках тоже строиться, но явно с худшими показателями согласования.
Что хотел проверить сегодня: 1) как поведет себя устройство при замыкании лишних витков крайних катушек и при конкретном подключении галетником в нужные отводы этих катушек(без закорачивания лишних витков). Мне думается, что закорачивать лишние витки не следует, так как в них тупо будет теряться часть вч энергии. Однако надо в этом убедиться на опыте.
2) Какой коэф передачи по мощности - померить Рвх и Рвых.
С уважением Валерий
Мои эксперименты показали, что лучше закорачивать.
Здесь зависит от нагрузки. Любое согласующее устройсто выполняет две функции - компенсирует реактивность и трансформирует в нужные нам 50ом. Так вот основные потери при компенсации, т.е. чем больше реактивность тем больше потери, и это нужно учитывать при проэктировке антенно-фидерной системы. Потери же на трансформацию минимальны, так что если Вы подключите на выход тюнера активное сопротивление, даже отличное от 50ом, КПД будет в пределах близких к 100%.
ОК, похоже можно переходить к схемам контроля КСВ и симметрирования.
-удалено-
Последний раз редактировалось ijk; 25.01.2012 в 15:19.
2 ijk
вопрос снят, ответил в личку.
Не знаю давали ссылку или нет. Хорошо показано в фотографиях, как мотать катушку для тюнера на оргстекле: http://www.pituch.net/Steve's Page/R...tt tuner1.html
И еще, полезная ссылка: http://www.amwindow.org/tech/htm/160smallants.htm И катушку связи можно мотать не в ряд с основной, а поверх.
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.01.2012 в 06:00.
Блин даже не верится что на водопроводной трубе катушка не плавится и нет потерь !! интересно какая мощность проходная в этом тюнере ...?
