А что, думаете оргстекло крепче водопроводной трубы? Вот оргстекло -это слабый элемент. А на последнем фото скорее всего полипропилен или вообще фторопласт, они прочнее...
Все замечательно работает, спасибо Василию за конструкцию.
В Тюнере представленном DL1BA ,катушка связи одним концом не соединена с корпусом.Так как сам корпус диэлектрический.
Если этот тюнер выполнить в полностью аллюминиевом корпусе,соединенив вместе корпуса тюнера ,оплетку кабеля от трансивера,один из отводов катушки связи(на котрый оплетка) и оплетки сдвоенного кабела рк-75 (ввод симметричной линии в шэк) -небудет ли проблем с симметрией и согласованием?
Ок! скоро выложу фотки моего СУ.
Пять лет назад делал согласующее EW1MM из кв и укв ,оно отлично строило диполь 2*20 везде.
Отдал вместе с усилителем на гу43б ,теперь жалею.Конденсаторы там были сказочно хорошие от какой то медицинской аппаратуры.
Кондюки научился делать сам ,жду когда мне нарежут лазером пластин ,сказали не раньше чем через месяц.На коленке некогда вырезать.
И по этому хочу попробовать сделать тюнер ,Вами описанный!
KARRA, это фото было тюнера от американца, не мое. Интересная ссылка: http://www.qsl.net/dk7zb/Tuner/Palstar.htm Несколько разных симметричных тюнеров. Привлекло это: http://www.qsl.net/dk7zb/Tuner/zmatch.htm рисунок bild 2. Т.е. возможность сделать вместо П-контура мультитанк , который сразу имеет выход для симметричной антенны. И крутилок всего одна, однако наверно добавится еще галетник для переключения отводов у катушки связи, думаю, одним количеством витков в ней не обойдешься. Итого - две крутилки... Здесь фото покадрово , как сделать катушку для Z-match: http://www.mydarc.de/dl3bcu/htm/z-match.htm
Последний раз редактировалось R0SBD; 17.02.2012 в 06:47.
Простой симметричный тюнер есть в книге Ротхамелля. Скан привожу, рисунок 8.14. Есть все данные катушек для изготовления. И еще, простым симметрирующим балуном может быть витая пара (из того же Ротхаммеля). Т.е. если скажем у вас диполь 80 метров и он запитан витой полевкой в качестве фидера, то достаточно подключить выход усилителя к одному концу фидера, второй конец фидера - на землю, и все должно работать. Конечно если витая пара , я думаю, не меннее примерно 10 метров. Короче можно попробовать...
Хорошая схема на рис 8.13, делал на макете, хорошо работает как переселектор и еще лучше как доп.фильтр передатчика. По входу ставил балун на бинокле 1\1 и 1\4. Но есть сложности в реализации П-контура при низких импендансах нагрузки, особенно на ВЧ диапазонах, но это решаемо.
Последний раз редактировалось RZ3DOH; 18.02.2012 в 12:26. Причина: добавил номер рисунка
