PA0FRI предложил еще одно решение симметричного тюнера.
Для мощности до 800 Вт можно использовать T200-2:
An Amidon/MicroMetals T200-2 type is suited for maximum 800 W output
http://www.pa0fri.com/ - SIMPLE SYMMETRIC ANTENNA TUNER
В общем, да, решение известное (есть об этом и у И.Гончаренко) и годится для применения с несимметричными Г- и Т-тюнерами. Виктор RK3DL таким образом (трансформатором на входе и изоляцией корпуса тюнера от земли) переделывал в симметричный свой несимметричный MFJ-962D (видел его сообщение где-то на форуме). Симметрия получается вполне достаточная для практики, а PA0FRI предлагает наилучшие по симметрии варианты. Феррит на входе тюнера вполне годится - после согласования там нет реактивности, лишь активные 50 Ом. Для мощности более 800 Вт PA0FRI предлагает брать сердечник из двух колец Т200-2 (увеличить сечение).
Amidon Т200-2 (материал: порошковое железо, магнитная проницаемость - 10)
info:The ARRL Handbook 1978, Page 585.
2xT200-2 - 1 kW;
3xT200-2 - 2 kW.
При сложении вместе нескольких колец, предварительно каждое кольцо обматывают стеклотканью
толщиной 0,36 мм.
Потом, сложенные вместе кольца обматывают еще одним слоем стеклоткани.
Далее мотают обмотку.
Тем не менее, если Т200-2 используют непосредственно в основной или выходной части антенного тюнера,
то на практике, сложенные вместе 3 кольца Т200-2 уже при 1 кВт это печка.
Правда, степень нагрева колец зависит, что является антенной, гвоздь, т.е. укороченная антенна или то,
что укладывается в понятие антенна.
Самый лучший антенный тюнер, а также cамая лучшая выходная ступень усилителя мощности это тот вариант,
элементы которого не греются и нет даже намеков на выделение тепла.
Осуществить это вполне реально, даже при мощности 1 kW.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 12.02.2013 в 11:05.
Читайте написанное более внимательно.
UT4UGH привел инфо PA0FRI по кольцам Т200-2, я дополнил это информацией из ARRL HANDBOOK 1978.
Читайте:
Всё верно.
Если Т200-2 используют непосредственно в основной или выходной части антенного тюнера,
Процитировано вами не полностью. Опять прокол.
Я писал о другом.
Элементы антенного тюнера и элементы П-контура усилителя мощности, включая анодный дроссель не должны греться.
Даже при выходной мощности 1 кВт это реально осуществить, если следовать законам радиотехники,
а не тупо смотреть на созданную кем-то печку.
Знаю, что вам лично это не надо, т.к. у вас нет ни антенного тюнера, ни усилителя, а если и будут когда-нибудь, то исключительно покупные.
Вот это, как вы говорите, действительно вопрос религии, одни конструируют свою аппаратуру и изучают радиотехнику,
другие просто её покупают и не представляют должны калиться элементы СУ и П-контура усилителя или не должны.
Каждому своё.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 12.02.2013 в 11:28.
новая статья для су..
Про индикацию симметрии делать в одном корпусе, это хрень, что нельзя.. прочитал поздно. Успел сделать прямо на вых. клемах тюнера. показывает всякую хрень(повторяюсь). Только за пределами корпуса и чем далее тем индикация симметрии будет достовернее.
Последний раз редактировалось 897; 16.02.2013 в 18:12.
