Страница 2 из 314 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
    Симметрирубщий полуавтоматический тюнер. фото http://www.dh3rt.de/Christian-Kopple...n-koppler.html , все железо + программы на http://www.dg4has.de/html/steuergerat1.html
    Владимир, я знаком с этой статьей и, к сожалению, вопросы не отпали. Может быть, я слишком глубоко копаю, но мне хотелось бы понять – какое СУ в данном случае предпочтительнее и имеет больший КПД. Я понимаю, что более удобное может быть не лучшее по КПД. Мне хотелось бы получить и теоретический ответ и понять физику потерь в разных вариантах.
    С уважением, Сергей RZ3ABW.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от RZ3ABW
    Спасибо за ответ, Игорь. Я читал все Ваши сообщения по поводу этого тюнера и он мне очень понравился. Хотя, с такими КПЕ небольшого размера и одинаковыми – проблема. А если его сравнивать его с Z-match?
    А зачем его сравнивать?
    Потери в симм. тюнере из книги Беньковского, Липинского минимальны.
    Z-match легче сделать? Делайте.
    На мой взгляд схема из книги Беньковского, Липинского имеет один недостаток - переменные конденсаторы имеют размеры больше, чем спичечный коробок, а индуктивность больше, чем в старой танковой р/ст 10РТ.
    УСС от Р-140 не пробовали?
ID:	23789   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Интересный подход !
  5. #15
    Симметричный тюнер из книги Беньковского,Лепинск ого-выпускался в США.Торговое название-Johnson Viking Mathbox. Было два варианта-275 ватт и один киловатт. Подобный также выпускался фирмой ANNECKE в Германии.Для примера фото 275 ваттного тюнера.Киловаттный имее размеры по передней панели приблизительно 17,3 x 13,3 дюйма.
    Сам применяю S.E.M. TRANZMATCH С антенной 2 по 20 метров КСВ 1 на всех диапозонах.
    Борис
    Из всего-конфетку
  6. #16
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Дмитрий, а что Вы можете сказать по поводу потерь в этой конструкции? Меня как раз очень интересует тюнер Беньковского. Хотя, там получается сложный конструктив из-за изолированных кпе.
    С уважением, Сергей.
    Сергей, ничего не могу сказать по поводу потерь ибо не знаю как померить ...Тюнер Беньковского по той же причине пока воздержался собирать изза емкости специфической.
  7. #17
    Большое спасибо за практические ответы и примеры реальных конструкций. Сам склоняюсь к варианту из книги Беньковского и Лепинского. Но, еще хотелось бы разобраться в теории.
    По-моему, это нормально, и совсем не удивительно, что радиолюбитель не просто повторяет готовые конструкции, а пытается разобраться в преимуществах различных схемотехнических решений. Я долго просматривал форумы, с большим интересом прочитал Гончаренко, но данный вопрос так и остался для меня не ясным. Может быть плохо читал… По-этому и обращаюсь к уважаемому форуму в надежде, что мне разъяснят подробнее.
  8. #18
    6,150
    EW1MM
    Справедливости ради, надо отметить, что не из книги Беньковского, Липинского, а из американского ежегодника "The ARRL Handbook" за 1964г., cтр.356. :wink:
    Именно там впервые была опубликована эта схема.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
    И еще: Правильно будет - книга З. Беньковского и Э. Липинского.
  9. #19
    для согласования симметричной многодиапазонной антенны
    Не знаю,мож был уже вопрос. Как Вы завели симм.фидер в помещение?
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Для 100 вт - не проблема собрать Беньковского. Для 1 квт - проблемно. Вот вариант Zmatch для симметричных линий с того же сайта голландца , что вам дали ссылку: входной ферритовый транс можно убрать и сигнал трансивера подать напрямую, поменяв местами горячий и землянной концы ( что идут от трансивера)Дайте ссылку на Гончаренко, где описан Т-образный симметричный тюнер.
ID:	23802   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
