Страница 202 из 314 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3138
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2011
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от Vytas Посмотреть сообщение
    Мне кажется, он перестарался
    Этих забракованных сайтом много. Однажды я соблазнился очень интересной информацией,, снял защиту... Антивирус, конечно сразу взялся за работу, но вирус оказался хитрюще-самовосстанавливаемы м и процесс чистки оказался длительным.
    А может быть он уже устранен... Но если не хочется перепровериться....
    ЛСБ - UR3QM
  2. #2012
    У меня Microsoft Security Essentials и Malwarebytes Anti-Malware - молчат.
    Vytas LY3BG
  3. #2013
    Казахстан в командировках.
    135
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    Полностью поддерживаю.
    Если сделать аккуратно и не слушать противников этой реализации тюнера, всё получается малогабаритно и с хорошим результатом.
    Евгений Викторович, противники вопят о "нерезонансном" S-матче, в коем...потерь больше.Опротестуйте, плиз...
  4. #2014
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Рекомендую S-match, хотя бы чтобы не мучится с изготовлением. Изготовил две конструкции - на вариометре с колесиком (в этой теме есть мои подробные посты),
    by4ok , в этих постах есть и замеры КПД. Cравнивал в том числе с автоматом от LDG - хуже значительно. Вместе с RZ3DOH просили оппонентов произвести замеры эффективности для резонансного (Беньковского-Липинского) - никто из апологетов не дал данных.
    Если есть данные по сравнению эффективности дайте ссылку, пожалуйста.
    ЛСБ - UR3QM
  5. #2015
    Они ещё утверждают о "не симметрии" выхода. Они не делали этот тюнер. Не снимали его характеристики, по крайней мере те, кто пытался рассказать как всё плохо ни разу не показали фото и результаты измерений. Дискутировать с ними пустое занятие.
    Назначение СУ - компенсация реактивностей и согласование импедансов, но не "поиски резонансов".
    Я надеюсь, что у Вас в хозяйстве найдется КПЕ, колечко или пара трубок от кабелей мониторов, любая переменная индуктивность, если нет - намотайте простой бублик и повесьте на галетник, дел на час с перекурами. Получите СВОЕ мнение о работе.
    Пока я буквы искал - ЛСБ уже ответил
  6. #2016
    135
    ЛСБ, уважаемый, да что ж Вы думаете-я не проштудировал сию тему? Тем паче ваши прения с Игорем? Зря.А вот насчёт сравнения-нет фактов, эт точно. И Евгения , RZ3AE я ,ну, скажем, определил, но суть не в этом..
    Последний раз редактировалось 18650; 24.08.2015 в 22:36.
  7. Спасибо от ЛСБ
  8. #2017
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    S-match можно изготовить и без феррита, по расчетам весьма занятная штучка выходит.
  9. #2018
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Моделировал, s-match без феррита. Работает. Но очень высокое напряжение на конденсаторе.
    При 500Вт входной мощности, амплитуда напряжения на КПЕ доходит до 5кВ.
    У Z-match при тех же самых условиях не выше 2,5кВ.
  10. #2019
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Автор идеи и конструкции мягко игнорирует безферритовый балун для S-match, указывая на его габариты и поля рассеивания:
    Than, to save space and avoid any external field's influence, I continued the experiments with toroid baluns.
    ЛСБ - UR3QM
  11. #2020
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    при 5кВ на конденсаторе, габариты у него будут изрядные, корпус металлический, так что заботиться о габаритах трансформатора особенной необходимости нет.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
