СКОЛЬКО КОПИЙ СЛОМАНО! Не проще ли сделать тюнер выносным в точку питания антенны?
Всем здравствуйте ! Друзья, помогите найти схему первого варианта БСС от Р-130, перерыл уже весь инет, находятся только схемы от Р-130М. Вроде как это согласующее позволяет работать на симметричный фидер. На какую мощность "выдержит"? Во внутренностях не увидел не увидел трансформатора для перехода симметричный вход-не симметричный выход.
картинку, из инета, прилагаю.
Уважаемые коллеги !! С НОвым годом !! Кто делал симетрирующий транс на кольце применяя симетричный 240- омный плоский ВЧ кабель. Каковы результаты ? Анатолий UA6LFH
При такой схеме,у меня получалось,примерно так-же.На том же сайте,чуть ниже,есть схема с двухсекционным КПЁ(ротор на корпусе).Вот в таком виде,всё заиграло на УРА.
Правда кольцо у меня низкочастотное,из сетевого фильтра американского кассового аппарата.Диаметром около 50мм.Антенна-диполь с двухпроводной линией.
Попробуйте,интересно ,что у Вас получится.
