Конечно, это же классический Z-match. Раньше мотали два контура, т.к. легче настраивать, потом сделали один контур с отводом,т.к. дешевле.
Примеры: контур с отводом здесь
И здесь, два контура, стр.10-14 ATU and HF Antenna topics.pdf
Интересный способ симметрирования укороченных антенн.
Блок БСС предназначен для симметрирования выхода передатчика и входа приемника радиостанции Р-130М и их согласования с антенной зенитного излучения.
Для осуществления дальней КВ радиосвязи применена симметричная антенна зенитного излучения. Такая антенна требует симметричного питания, при котором в каждый момент времени напряжения в точках питания равны по величине и противоположны по знаку.
Реактивная составляющая входного сопротивления АЗИ в рабочем диапазоне частот имеет емкостной характер. Поэтому для настройки антенного контура применена переменная индуктивность. Чтобы обеспечить симметричное питание антенны от передатчика с несимметричным выходом, индуктивность настройки разделена на две части.
В положении «СИММЕТР.» переключателя SВ1 радиостанция Р -130М работает на АЗИ в симметричном варианте, при этом прибор PA1 показывает ток в антенне, а прибор PA2- ток симметрии, который при настройке антенны должен быть минимальным или практически равным нулю.
В положение «НЕСИММЕТР.» переключателя SB1 радиостанция Р-130М работает на АЗИ в несимметричном варианте (Т-образная антенна), при этом прибор ИП1 показывает ток в одном плече антенны, а прибор ИП2-суммарный ток обоих плеч антенны (ток антенны).
БСС позволяет настраивать и симметрировать укороченные антенны. В режиме симметрии резко сокращается уровень шумов на прием. Мною используется в диапазонах 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15 и 12 метров. Преимущественно работаю CWи JTDX.
Антенна балконная, ломанный треугольник периметр порядка 12 метров.
В положение «НЕСИММЕТР.» хорошо согласует все, что короче четверти длины волны. В этом режиме используется один вариометр и совместно с емкость на входе образует Г образное СУ. На фото показан вариометр и изделие П23 переключатель S1 вместе с конденсаторами заменен на один переменный около 1500 пф фторопластовая втулка (на фото) имеет два отверти, два для симметричной линии, одно не симметричная линия.
Последний раз редактировалось RA1CK; 27.11.2019 в 23:47.
Фото монтажа изделий П23 в составе БСС.
Что-то вы путаете, товарищ. У меня z match, т.е. тюнер позволяет питать симметричные антенны. Так вот его предварительная настройка как раз по уровню шумов приемника. Вращаются две ручки настройки (КПЕ) по максимуму эфирного шума. Затем при передаче ксв в 1 подстривается. Да оно логически и понятно, чем больше эфирный шум в приемнике , не важно симметричная или несимметричная антенна, значит больше энергии эдс с антенны поступает на вход приемника (в этом главная роль антенного тюнера). Больше эфирный шум. Или с другой стороны, любой антенный тюнер это такой широкополосный преселектор, если хотите, характеристика типа колокола, т.е. при резонансе всей системы АФУ и тюнера, центр колокола как раз на частоте резонанса, ну и понятное дело эфирный шум будет максимальным при этом..
Спасибо от R3AAA
Эксплуатировал симметричный тюнер (и сейчас эксплуатирую), так вот такая дилемма: на разных трансиверах с "50 омами" настройки не совпадают. Причём и по приёмнику тоже. По КСВ 1 - чтоб отдельно приёмник подстроить - надо ручку с 55 до 45 открутить, симметрирующее от Р-130М. Возник вопрос: то-ли я олень, то-ли сопротивление подключаемых девайсов не 50 Ом. УСС от Р-130 не крутилось, не ковырялось и под пломбами.
Пост скриптум. Испытывались Кенвуд ТС-50, Айкомы 746 и 756 с отключёнными АТ, Айком 706. У ВСЕХ настройки по минимуму КСВ разные. Хотя настройка довольно острая, вряд-ли ошибёшься.
Привет любителям сим. тюнеров.
Эксплуатирую сим. диполь 34м далее линия 13м + симметр. устройство+нес. тюнер, умный американец пишет, все равно как согласовавать сим. тюнером или сделать переход на несим. и далее согласовывать обычным тюнером. Я пробовал делать переход с сим. - двумя путями: с помощью транформатора на кольце, сейчас - 2 линии в пар. по 120 ом.
Последний раз редактировалось ra3gn; 28.11.2019 в 10:26.
У меня уже 13 лет висит антенна по типу цеппелина запитанного с конца (классический цеппелин 42, но у меня 2 раза больше полотно и линия). Между 5 этажек.
Могу присутствовать на всех диапазонах...Использ овал постоянно симметричный тюнер S-match. Работаю обычно мощностью 10 -20 вт. Один год пробовал использовать автоматический тюнер и симметрирующий трансформатор. Согласовывало везде в 1 эту конструкцию, но заметил что меня перестали слышать от слова совсем.
RA4UIR,А я мин. 20 назад отработал на голом Х1М (5Вт), на 40м, на полулежащую на ЖБ W3DZZ. без всяких "балунов" (РК75 подведен прямо), только СУ внизу, с ФРГ (ловят же ж контры), правда получил от HORSTа 519. Наверное это не от антенн (которые "13 лет висят"), а от изменившихся условий приема для корреспондентов :(.Согласовывало везде в 1 эту конструкцию, но заметил что меня перестали слышать от слова совсем.
R0AIK
СУ Р-130 входное сопротивление 75 а ваши девайсы 50 Ом. Я сразу поставил КПЕ и когда подключаю разные трансиверы, в том числе и радиостанцию Р-130 то SWRвсегда близкий к единице. А вот максимум тока на приборе трансивера и на СУ по величине не совпадает (не помню в какую сторону). Не факт, но скорее всего емкость на входе СУ
не соответствует 50 Ом входного сопротивления СУ Р-130 и поскольку в СУ высокодобротный вариометр эти небольшие различия наверно и сказываются.
СУ Р-130 хорошо работает с укороченными антеннами, в не симметричном режиме до примерно 100 ватт больше ощутимо греется вариометр. С антенной G5RV в симметричном режиме греется на некоторых диапазонах симметрирующий трансформатор. Обратите внимание на конденсаторы на входе СУ Р-130 под 50 Ом.
Примерно как и на «П» контуре, расчет «П» можно выполнить на калькуляторе на сайте DL2KQ. Ранее постами на схеме БСС подобным образом выполнена входная часть и на СУ Р-130.
Там как я и писал тоже КПЕ.
R0SBD
Рамка 12 метров периметр, на балконе, если ее включить на приведенном в описании БСС в не симметричном режиме, уровень шума 59+5-10 дб. (зависит от времени суток диапазон 30 м.). Присутствует ток на оболочке кабеля соединяющего СУ с УМ. Переключаем в режим симметричный, шум 57 уровни станций практически не меняются. В симметричном режиме ток в оболочке отсутствует, сама рамка относительно земли симметрична настроена. С проблемой сталкиваются те кто проживает на верхних этажах. Под нами просто генератор помех, нет земли нормальной, трубы батарей, водопровода все зашумлено. На 160 в вечернее время шум 59+20 дб .
В эфире вообще никого не слышно в не симметричном режиме. Почему я и занялся подобными СУ.
Добавлено через 27 минут(ы):
Характеристики термопреобразователе й
Журнал Радио №2 1957 г.
Последний раз редактировалось RA1CK; 28.11.2019 в 21:16.
