by4ok, У нас были (и у некоторых еще есть в тумбочках) разъемные П-образные сердечники для ТВС, 400НН, а если с зазором, можно лучше, по задачам. Просто Автор не указал, какой это был, и как исполнен .
Всем привет.
Такой вопрос:
Имею диполь, общая длина 19 м, тюнер, сделанный по схеме DL1BA.
Вчера пришел с работы и услышал на 10 МГц VP8PJ в FT8 шли -10дб. Тюнер был настроен на 7 МГц, думаю дай ка сработаю, настраиваю антенну на 10 МГц и VP8PJ стали слышны на -19, а то и вовсе пропадают. Расстраиваю тюнер конденсаторами, те примерно как было на 7 МГц и снова слышно -10.
Подскажите почему так?
КСВ то какой в первом и втором случае, по входу тюнера? И диполь симметричный? Любой тюнер - обратимое устройство. Т.е. его можно настроить и на приеме, по максимуму шума в приемнике. Скорее всего вы настроились тюнером на вторую гармонику частоты 10 мгц (получается 20мгц), тем более у вас по моему аппарат самодельный, и понятное дело в самодельном трансивере особо никто не меряет , какова нелинейность передатчика на выходе, может даже и фнч нет на выходе.. Поэтому и улучшилась чувствительность при расстройке кпе тюнера, так как ближе к основной частоте получалась настройка. Как вариант...
ps Т.е. настроили тюнер при передаче, на 2-ю гармонику. А надо было бы проверить настройку тюнера и при режиме приема - по увеличению шума приемника, для того чтобы понять куда вы таки настроили тюнер...
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.03.2020 в 04:28.
КСВ в районе 1,06, в единицу не выгоняю. Настраиваю Ригэкспертом и там можно посмотреть не только КСВ. То что это вторая гармоника - не похоже, так катушка установлена для 40 м, на 14 МГц у меня строит катушка для 15 метрового диапазона, тоже с КСВ близким к 1. Шумы конечно возрастают, у меня IC-7300 и это хорошо видно на панораме.
Ну чудес то не бывает. Я ж говорю, обратимость, и на передачу и на прием тюнер делает максимальное кпд всего афу (строит в резонанс). Поэтому как так вы настроили в резонанс, а оно стало тише по приему. ?... Может конечно у вас не симметричны плечи диполя, но и тут опять же, резонанс (минимальный ксв афу) дает максимальную громкость приема.. Может кстати как то хитро расположены плечи диполя, скажем буквой V, тогда настройка тюнером в ксв=1 даст вам увеличение направленности такого диполя в направлении раскрыва этой буквы V, а направление на VP8PJ - в другую сторону. Я ж говорю , чудес не бывает, ...
Вот такая ещё гипотеза. Если фидер из каоксиального кабеля, и значительная часть его идёт вертикально, то при рассогласовании у вас появляется антенный эффект фидера. Т.е. при согласовании антенного эффекта фидера нет, при рассогласовании он появляется. И видимо вертикальная составляющая поля от dx больше чем горизонтальная... Ну или принимать начинает под более низким к горизонту углом, и уровень такого сигнала больше, чем у горизонтальной составляющей при её более высоких углах прихода волны.
Ps Отсюда мораль : симметричные антенны нужно и запитывать только симметричным фидером - двухпроводным.
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.03.2020 в 08:10.
Забыл написать, питаю как раз воздушкой, идет вертикально вниз примерно 8 м, потом параллельно земле к тюнеру. И да, шумов (по панораме) при настройке в КСВ 1 естественно больше становится.
Скорее всего причина в низком входном сопротивлении антенны на 10 МГц и неправильно выбранной связи нагрузки (антенны) с СУ (колебательным контуром), поэтому когда Вы расстраиваете СУ, меняете связь с антенной и прием становится лучше.
Низкое - это самого диполя (9,5 + 9,5 м, больше не вошло). Или системы воздушный фидер + сам диполь?
Если системы, то наверно можно померить ригэкспертом АА-170 параметры связки, непосредственно подключив двухпроводку на входной разъем анализатора?
У меня еще пришла такая мысль, а не может ли сигнал слабой станции теряться в местных шумах когда мы настраиваем в резонанс систему тюнер, линия, антенна? Ведь FT8, как мне кажется, мерит сигнал относительного общего "шума" (в том числе и полезных сигналов), проходящих через полосу пропускания приемника?
