Страница 251 из 314 ПерваяПервая ... 151201241248249250251252253254261301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2501
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - так вам проще или лучше..
    А где будет лучше симметрия, в тр-ре Нуссбаума или в этом устройстве?
  2. Спасибо от Krasnobay
  3. #2502
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Возможно включение обмоток транса Нуссбаума по трансформаторной схеме: http://sezador.radioscanner.ru/artic...balun_4-1.html (рис. 4). Правда пишет , что надо делать на одном сердечнике, но это больше для полной симметрии обмоток , т.к. проницаемость феррита будет одна для всех обмоток, но а если без феррита, то полагаю, можно и на двух сердечниках сделать.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 18.03.2020 в 07:07.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #2503
    - вам осталось сделать и попробовать, личный опыт незаменим советами.. кстати на трубе еще намотан и тр .. удачи
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #2504
    Всем доброго здравия!
    Собрал собрал на скору руку собрал тюнер по DL1BA, На коленках для испытания треугольника пириметром 57 метров, строится везде в 1, только вот катушка была под рукой на каркасе 25 мм, проводом 1 мм, виток к витку, нашел середину, разрезал по середине, намотал сверху витки связи и вуаля! Вопррс, то что меньше диаметр провода, то понятно, мощность до 50 ватт у меня, что изменится в работе, если применить катушку как в описании, большего диаметра, кпд системы? Ведь как я понимаю, с увеличением диаметра катушки и провода растет добротность, следовательно кпд системы и в целом эффективность антенны?
  8. #2505
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Попробовал по случаю этот вариант , с тюнером mfj-929, транс - на его выходе. У меня транс Нуссбаума на двух трубках, классический. Антенна диполь симметричный ~75 метров длиной. На частотах от 1,8 до 14 мгц работает, от 18 до 28 мгц тюнер не может настроить в 1, ксв высокий. Хотя в обычном варианте транса Нуссбаума строит везде от 1,8 до 30 мгц.. Может быть этот вариант работает только , когда все намотки сделаны на одном сердечнике, вроде у автора статьи там об этом упоминается..
    Да, всё правильно..
  9. #2506
    Значит буду мотать большего
    Диаметра, а то на прием идкально, без шумов, тотько станции, а на передачу не понравилось
    С позволения спрошу здесь, стоит ли уменьшить треугольник с 57 до 41 метра, ближе у резоноансу сороковки или не соит? Подвешен наклонно, запитан нерасплетенной полевкой в качестве двухпроводки
  10. #2507
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я бы оставил, чем больше периметр, больше усиление антенны, а настроить можно тюнером, резонанс - это ещё не всё в антенне.. Сдвоенная полевка в качестве фидера - не лучшее решение, при более 100 ватт начинает греться , плавиться и кз в фидере вам обеспечено...
  11. #2508
    У меня такой тюнер, катушка на фарфоровом каркасе, диаметр около 30 мм. Как то задался вопросом о КПД, прикрутил нагрузку 50 Ом, КСВ метр ROGER-600 включал на вход тюнера и на выход замеры показал разницу в 30 Вт, трансивер 100 ваттный.
  12. #2509
    Благодарю, это был мой первый опыт с двухпроводкой, понравилось
    Теперь буду работать над повышением кпд системы, тем более, что работаю в основном мощностью до 20 ватт, первое, что, сделаю су с катушкой большего диаметра, думаю будет заметно лучше, а полевку на что поменять? На даче там понятно, можно соорудить ту же лесенку из того же полевика, а в городе наверное придется на верное на пятиэтажке с металлической мачтой 6 метров использовать два спаренных рк75, тк будет идти вдоль мачты, по крыше, по стене панельного дома
    Добавлено через 9 минут(ы):
    До этого на даче пользовался антенной фукса, но поставил инвертор 20-40, небо и земля, потом треугольник наклонный, прием вообще чистый, тоько станции, шум на диаппазонах не более 2 баллов, но вот на передачу слабе, думаю с заменой катушки на больший диаметр станет заметно лучше, к городе диполь на 20, приехал и отпало желание работать, шум 8 баллов сплошной стеной стоит, вся надежда на рамку запитанную двухпроводкой
    Последний раз редактировалось RN6HCC; 14.05.2020 в 10:42.
  13. #2510
    - RN6HCC желательно добавить в ваше СУ еще и это..
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
