Страница 254 из 314 ПерваяПервая ... 154204244251252253254255256257264304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 3138
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2531
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    В наличии вроде всё есть,
    Ну и славненько!
    Начинайте. Всё получится со временем.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #2532
    готово полотно 2х13
    - а нет возможности удлинить до 2* 16 а лучше 20.5 метров
  4. #2533
    982
    Не чего лучше нет, все остольное галиматья.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от ivan gea
  6. #2534
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    ....а статику с антенны куда девать???...
  7. #2535
    К сожалению нет "чем богаты тем и рады..."
    Иван, а до какой мощности СУ будет работать, и как насчёт симметрии?
  8. #2536
    Рязань
    505
    ud3scq
    хочу попробовать 2 по 27.5м там по входному где то от 200 до 300ом
  9. #2537
    ...и всё-таки первое лучше работает (по отзывам наших местных товарищей)
ID:	335717 Что касается второго (из Липинского), то в нём (по их словам) основное неудобство это постоянный подбор отводов катушки на "лесенку". Кроме того оно хуже работает на 28-21 мГц....
  10. #2538
    Рязань
    505
    ud3scq
    а 20-1000пф не многовато была схема с максимальной емкостью 300пф
  11. #2539
    лучше работает
    Этот тюнер один из самых удобных в работе.
    На представленной схеме на входе токовый Тр. с компенсирующей обмоткой.
    У него очень хорошее симметрирование. Только требует очень аккуратного изготовления.
    А Вам удалось найти КПЕ с независимыми секциями и емкостью до 1000 пФ?
  12. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  13. #2540
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Сделал по Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335729упор был в универсальности,коак сиал или симметричная линия при "испытаниях" (антенна виндом) на вч диапазонах не удалось настроить до приемлемого ксв.Сместил отводы в сторону уменьшения ,получил небольшое улучшение ксв.. При проверке сим.линии (510 ом*2) всё было нормально.Сейчас пока не актуален... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335721 Есть Z- macht,он справляется с" коаксиалом"(узковата полоса) и сим.линией(полёвка+ вертикал 6,3 м) PS.поделился результатами...
  14. Спасибо от Eugene163
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
