Eugene163, Завидую, есть 300пФ с изолированными секциями, по ротору.
UY1IF, я использовал и собственно использую, но в данный момент оно у меня на даче, куда я не могу попасть из-за сами понимаете чего. Только большого кольца Т200-2 у меня на то время не было - использовал в качестве переключаемой индуктивности подобный переключатель 2-х галетный на 23 положения и 23 катушки на половинках советских карбонильных чашек МР-20, у них свойства приблизительно такие же, как и у порошкового железа от Micrometals - материал №2.Только, как я убедился, S-match не хочет дружить с низкоомными антеннами. У меня сейчас на даче - диполь, запитанный открытой линией 450 Ом, что-то типа ZS6BKW, на 21 и 28 лучше 3-х КСВ - не получается, на этих диапазонах у антенны получилось очень низкое активное сопротивление, но если поменять местами вход и выход, то 28 строит в 1,3 - 1,4, а 21 все равно не строится.
Спасибо от UY1IF
UT4UCM, подключать низкоомные антенны в КПЕ не пробовали?
В качестве переменной индуктивности вполне хватает "бублика"
распаянного на переключатель.
А на МР-20 обязательно попробую. Спасибо за идею.
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 17.05.2020 в 22:08.
Спасибо от UY1IF
Eugene163,Мне лично хватает и 2х150мЛ (даже от 160м), но по Вашей ссылке на схему требуется сдвоенный КПЕ с изолированными секциями, как статорные, так и роторные (об чем спросили Коллеги), которые Вы "ищите". Можно и с "общим ротором", но то другая "схэма".А 2х300пФ хватит?
Спасибо от Eugene163
Вход у тюнера на отдельную обмотку, гальванически развязанную от вторичной, подписана на схеме ТХ.
Выходной сигнал можно снять с индуктивности или с емкости.
Я из Вашего пояснения следует, что Вы подключили
антенну к входу ТХ, а трансивер подключили к индуктивности/емкости. Проясните, пожалуйста.
Про "бублик" я наверное написал не очень понятно - это индуктивность по типу применённой Тарасовым в П-тюнере.
Делается за полчаса с перекуром.
Фото из инета.
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 17.05.2020 в 23:31.
