Страница 256 из 314 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2551
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...не меня не беспокоит, а современные трансиверы беспокоит....в среднюю точку катушек (выходных) резюк на землю и их беспокоить не будет...
    #2543 UY1IF я пользовал(даже модернизировал в антенну-развернув катушку)-подтвеждаю на ВЧ неуд (думал что только у меня, а оказалось и у других тоже ​#2545)///кстати- статика тоже не снимается..
    Последний раз редактировалось RD7M; 18.05.2020 в 05:48.
  2. Спасибо от UY1IF
  3. #2552
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    прекрассно все работает на всех диапозона включая двойку при ксв глухая 1.
    Иван, а подбор отводов катушки (на "лесенку") по диапазонам потребуется?
  4. #2553
    Bor, Czech rep., JN69JR
    34
    OK1MA
    В журналах Amaterske radio 3,4,5/2010 есть серия статей по симметричных СУ. Там они разделены на три категории.
    1)лучшие - при настройке есть только одна позиция и она всегда оптимальна, но меньшая перенастройка чем у других, необходимо переключить на низкий - высокий импеданс. Для низких импедансов можно использовать балун 1: 4 на входе.
Название:	cq ham 1.png
ID:	3358432)средние - при настройке существует несколько позиций и всегда
    необходимо измерять выходной ток (напряжение) и находить оптимальное состояние. "Т" тюнер настраиваем на минимальную индуктивность, один конденсатор будет близок к своему максимуму. Тюнер "Pi" настраивает обратно. Высокая индуктивность и один конденсатор близки к минимуму.
Название:	cq ham 2.png
ID:	3358443)проблемные - с катушкой связи на входе или выходе. Оптимальная
    настройка сложна и потери большие. Симметрия будет отличной. Всегда необходимо
    измерять выходной ток.
Название:	cq ham 3.png
ID:	335845На входе тюнеров имеется токовый балун 1:1 = несколько витков коаксиала или провода на ферритовом сердечнике.
    Катушка измерителя тока антенны (Antenna current meter) имеет 10 витков на ферритовом сердечнике от кабелей к монитору компьютера.
  5. Спасибо от Boris..
  6. #2554
    982
    да обязательно и еще добавлю не каких феоритов и другого барахла.
  7. #2555
    Очень интересно оценить диапазон согласования, т.е. R+Jx и понять почему не удается скомпенсировать реактивность.
    Посмотрите, пожалуйста, эти параметры для антенн/диапазонов где не удается согласовать.
    В тюнере, практически всегда, можно выбрать значения C и L удовлетворяющие условиям согласования (компенсации).
    Зная конкретные R + Jx можно понять, что изменить в конкретной реализации тюнера, например - увеличить/уменьшить
    величины КПЕ и вариометра.
    Проводивших такие измерения прошу поделиться информацией.
    По борьбе со статикой: http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%EE%F1%F2%FCДавно всё обсудили. У кого её нет - рано или поздно икнётся.
    Опробовал вариант https://www.youtube.com/watch?v=9IHbLxrzCCI
    Очень удобно.
  8. #2556
    Так это чтобы допустим перейти с 80м на 20м или 10м надо переключать отводы на выходе СУ?
  9. #2557
    ...не каких феоритов...
    Видимо какой то новый материал, а если применить "ни какой ферритовый"?
  10. #2558
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Только, как я убедился, S-match не хочет дружить с низкоомными антеннами.
    Повторюсь, выход есть: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1702327 И следующий пост. Требуется модификация наподобие этой: http://www.amwindow.org/tech/htm/160smallants.htm (рисунок 4). Для данного конкретного вида СУ надо взять двухсекционный кпе, а не одинарный, как по ссылке, но смысл один и тот же: для высокоомных антенн - параллельный контур, для низкоомных - последовательный..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.05.2020 в 18:54.
  11. Спасибо от UT4UCM
  12. #2559
    Рязань
    506
    ud3scq
    R0SBD есть возможность повесить диполь 2 плеча по 13 с небольшим метров как он по входному сопротивлению в 200-400ом впишется? от 80 до 40м
  13. #2560
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Впишется, но только с помощью антенного тюнера, а так в манне (Mmana-Gal) можно прикинуть такую антенну, в смысле её входного сопротивления по диапазонам. Накидать чертеж, программа сама рассчитает входные сопротивления..
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
