Страница 262 из 314 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2611
    ....в ссылке ошибка - правильно так ... http://www.cqham.ru/ant71_34.htm
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #2612
    Киев
    1,154
    Да, конечно, спасибо Евгений, и во второй ссылке тоже убрать все после ...com/ А по сути моего вопроса Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.08.2020 в 08:14. Причина: П.6.2
  3. #2613
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT4UCM,
    1.А как в этом "СУ" регулировать Ктр ?
    2.Работа "мониторных трубок" МЮ ок.850 (если я правильно понял) а резонансных (пусть и с небольшой добротностью) системах выше пару МГц "вызывает сильное сомнение".
  4. #2614
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Собственно, бинокль здесь как трансформатор 1:1, поэтому говорить про частотные свойства бинокля нет особого смысла, всё-равно весь резонанс сосредоточен в кольце.
    Трансформация сопротивлений происходит за счёт того, что резонанс на заданной частоте можно получить при разных комбинациях L и C. Например для высокоомных антенн надо сделать большую L и малую C. Для низкоомных антенн наоборот, т.е. малую L и большую С. Короче гибко изменять эквивалентное сопротивление контура.
    Что касается вопроса ТС, то на картинке думаю понятно как должно быть (при малых значения L должен быть малый шаг отводов). А вообще любопытное решение, надо опробовать. Очень простое решение.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #2615
    Киев
    1,154
    UR5ZQV.УВ. Александр, как я понял из описания, 1. Ктр регулировать не нужно, т.к. при подключении фидера к индуктивности, тюнер должен хорошо строить высокоомные антенны, а при подключению к КПЕ - низкоомные.2. Трансформатор на трубках является широкополосным устройством и прекрасно должен справляться со своей задачей.Резонансным устройством является ступенчатый вариометр на кольце из порошкового железа, вот, по поводу распределения отводов и мой вопрос.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #2616
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Переменник и вариометр всегда подключены.
    Дополню, знак реактивности антенны компенсируется тем фактом, с которой стороны подойти к резонансу. Известно, что контур имеет ёмкостную или индуктивную реакцию в зависимости от настройки контура выше или ниже частоты сигнала.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Впрочем, колебательный контур и антенна это единая колебательная система, которую надо просто настроить в резонанс.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.08.2020 в 20:30.
  9. #2617
    2,476
    RL1L
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
    Вот ссылка на автора тюнера. Автор применяет феррит предназначенный для работы в резонансных цепях и имеющий малые потери в КВ диапазоне, чего нельзя сказать про ферритовые трубки от мониторов, так же вариометры сделаны без применения ферритов. Согласующее устройство должно не только согласовывать, но иметь и малые потери, т.е. хороший КПД.
  10. Спасибо от ua3g, UR5ZQV
  11. #2618
    Киев
    1,154
    УВ. Николай, спасибо, все верно, но, как раз именно в этом утверждении у меня и сомнения. Посмотрите на мой график (уж простите за смелость выражений) созданный на основе калькулятора для металлопорошковых колец из моего сообщения. Из него следует, что, с увеличением числа витков, индуктивность растет гораздо быстрее чем в начале, где количество витков - малО.
  12. #2619
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    На графике квадратичная зависимость, и это весьма кстати, так как частота контура изменяется как корень от изменения индуктивности. По итогу частота зависит линейно от номера отвода. Всё путём.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Грубо говоря, при увеличении числа витков в два раза, частота уменьшается в два раза.
    Если при большой индуктивности вы будите менять отвод на один виток, то частота будет меняться крайне слабо.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.08.2020 в 20:48.
  13. Спасибо от UT4UCM
  14. #2620
    UR5ZQV, как указал уже Николай, трансформатор работает как ШПТЛ, а если правильно подобрать волновое сопротивление его, то и работать будет в широкой полосе.
    Для пущей наглядности можно перерисовать схему "А" в схему "Б", а можно перерисовать и выполнить по схеме "В" -- ни электрически, ни практически разницы не будет
    Леонид
  15. Спасибо от ua5aa, UR5ZQV
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
